Przymierzam się do zbudowania mojej pierwszej grawerki stołowej.
Powierzchnia robocza max 200x200.
Cel : spróbować czy dam rade , cele hobbystyczne.
Znalazłem na ebayu takie silniczki: firma Minebea Model 17PM-K018-P11ST
ebay-aukcja
moje pytanie zna ktoś te krokowce i czy do takiej zabawki dadzą one radę.
Co są warte te silniczki.
KAJOS
Daj sobie spokój z tymi silniczkami,chyba że robisz ploter do rysowenia bo z grawerką słabo Ci to śmignie(ale pobawić zawsze warto)
17PM-K018-P11ST
200 kroków / obr.
Kołnierzowe wymiary: 42mm
Długość: 32,5 mm
Wałek: 5mm
Długość wałka: 22,5 mm
Oporności: 6,2 Ohm (centrum: 3,1 Ohm)
Masa: 0,35 kg
Momen: ~0,25 Nm
SILNICZKÓW MOŻESZ SZUKAĆ TUTAJ
17PM-K018-P11ST
200 kroków / obr.
Długość: 32,5 mm
Wałek: 5mm
Masa: 0,35 kg
Momen: ~0,25 Nm
