Frezarka CNC 60 X 40 - pomoc w zakupie
: 19 paź 2018, 12:22
autor: Krzysztof1969
Witam wszystkich użytkowników forum.
Szukam frezarki CNC o polu roboczym 60cm x 40cm lub trochę większym.
Frezarka ma służyć do wycinania w plexi, poliwenglan grubość 1-10 mm.
Dokładności wielkiej nie potrzebuje ale żeby była w stanie wyciąć prostokąt o wymiarach 60cm X 40cm z dokładnością do 0,2-0,3 mm.
Zależy mi na czasie ponieważ zawiodłem się już na jednej firmie składającej maszyny i zaczyna gonić mnie czas.
Czy możecie mi polecić kogoś kto złoży taką maszynę lub jakąś gotową.
Nie wiem jaki budżet podać ponieważ przy pierwszym podejściu zapewniono mnie, że 10 000 zł brutto wystarczy.
Teraz już nie wiem czy to za mały budżet czy słabo złożona maszyna (była już poprawiana, rozbierana i niestety nic nie pomogło na 20 cm gubi ponad 1mm - nie trzyma kąta prostego).
Re: Frezarka CNC 60 X 40 - pomoc w zakupie
: 22 paź 2018, 18:37
autor: bartuss1
pewnie uległ czarowi na yt pewnego kolesia z Włocławka hehe
Po pierwsze pole maszyny określamy w mm, w cm masz budowlankę, więc przyzwyczajaj się do mm i jego dzięsiatych czy setnych częsci. 10 kzł brutto za maszynę, gdy sama szafka z elektroniką kosztuje 4 tys? No chyba ze jakaś ch elektronika za 500 zł z alibaby czy skądś tam. 20 kzł to jest biednie przy złozeniu do kupy maszyny o pewnym stopniu uproszczenia. Bo wykonawca poza samą kupą rupieci liczy jeszcze zus i podatki od faktury za to ustrojstwo, czyli dochodowy i vat i na koncu liczy ze mu coś z tego zostanie, a jesli taką maszynke składa się przez jakies 2 miesiące, to minimum 2,5 tys zysku musi mieć miesięcznie na czysto, bo przecież mógłby kopać doły i nie mysleć za bardzo przy robocie a dostałby tyle samo, stąd ceny są jakie są. Za 10 kzł dostałeś badziew i wcale się nie zdziwiłem.
: 22 paź 2018, 19:45
Konstrukcja:
1.rama profile Item serii6
2.podpory boczne płyta aluminiowa PA6 20mm
3.elementy konstrukcyjne aluminium PA6 10mm
Układ liniowy:
1.szyny liniowe Hiwin serii 15.
2.wózki liniowe Hiwin serii 15 z kołnierzem
3.śruby kulowe Hiwin 1605
Napęd:
1.silnki servo-krokowe z enkodem 2.2NM/1000 impulsów na obrót
Zestaw frezujący:
1.wrzeciono chłodzone cieczą 800W ER11
2.falownik LiteOn Evo6000 800W
Sterowanie układ zasilania:
1.Sterownik Offline z
wyświetlaczem
2.zasilacz przemysłowy 500W 24V
3.transformator 600W 36V
4.czujniki indukcyjne Rico
5.czujnik wysokości narzędzia
6.akcesoria montażowe
Blat roboczy:
Płyta aluminiowa.
: 22 paź 2018, 23:41
autor: bartuss1
jednym slowem badziewie, pozna godzina nie chce mi sie pisac dlaczego tak uwazam, ale widze z opisu. moze jutro napisze uzasadnienie.
: 23 paź 2018, 11:35
To w takim razie co powinniśmy zrobić? Żądać zwrotu kasy? Już raz cała maszyna została rozebrana i złożona ponownie. Czy da się coś poprawić? Czy pomoże na przykład wymiana sterownika co zaproponowała firma budująca maszynę. Czy na takich podzespołach jest możliwe uzyskanie pożądanego efektu czy tylko tracimy czas?
: 23 paź 2018, 11:56
autor: bartuss1
pokaż fotkę jakąś, bo tak to można gdybać
: 23 paź 2018, 12:31
autor: Yarec
bartuss1 pisze:pewnie uległ czarowi na yt pewnego kolesia z Włocławka
ale się lubicie . . .
ale się nie dziwię . . .
bartuss1 pisze:10 kzł brutto za maszynę
co to za jednostka: "kzł" (
to za uwagę o wymiarach w cm)
10k PLN"
Krzysztof1969 pisze:co zaproponowała firma budująca maszynę
oczywiście za darmo i z poprawą geometrii ?
Krzysztof1969 pisze:Konstrukcja:
Ty ją masz (fizycznie i prawnie) czy to jedynie "opis ofertowy" ?
: 23 paź 2018, 12:41
autor: bartuss1
Gwarancja od momentu sprzedazy jest wazna 1 rok, czyli w tym czasie sprzedawca urządzenia ma to serwisować za darmo tak, aby maszynka była zdatna do pracy i wykonywała wszelkie poprawne ruchy itd.
A o jednostkach widzimisiów nie slyszał?
: 23 paź 2018, 13:02
autor: Yarec
bartuss1 pisze:A o jednostkach widzimisiów nie slyszał?
ja słyszał, a Ty słyszał o: "klapatorach do wybargolometrów" ?
o "przyprostojazdy krzywkowicowe" to się nawet nie spytam
- sorry Panowie, nie mogłem się powstrzymać.
Dodane 4 minuty 4 sekundy:
bartuss1 pisze:Gwarancja od momentu sprzedazy jest wazna 1 rok,
tyle to Wszyscy wiedzą, ale chodzi o częściową przebudowę ↓
Krzysztof1969 pisze: Czy da się coś poprawić? Czy pomoże na przykład wymiana sterownika co zaproponowała firma budująca maszynę.
: 23 paź 2018, 13:09
Tak oczywiście, że mam ją fizycznie, prawnie z fakturą VAT. Pisałem już: "cała maszyna została rozebrana i złożona ponownie." Również w pierwszym poście pisałem co się dzieje.
Tak, cała geometria została jeszcze raz ustawiona.
Firma nie chowa głowy w piasek. Starają się rozwiązać problem ale strasznie się to ciągnie i zastanawiamy się czy na tych podzespołach da się cokolwiek poprawić.
Ok podeślę na pw fotkę.
