Frezarka 750x500x500 do stali
: 08 maja 2018, 20:26
Tak jak w temacie buduję frezarkę CNC o polu pracy 750x500x500. Frezarka jest budowana na korpusie z frezarko kopiarki produkcji rosyjskiej, mianowicie LT260K. Mało na ten temat można znaleźć w internecie ale jak ktoś jest ciekawy to jest to coś tego typu:
http://rustan.ru/stanok-beskonsolnyi-ve ... lt260k.htm
Początkowo miałem budować korpus samodzielnie jednakże trafiła się taka maszyna w celnie po 1,20zł za kilogram więc grzech było nie brać. Z oryginalnej maszyny zostaje:
-cały główny korpus
-główka (póki co oryginalna ale w przyszłości będę robił swoją)
-stół teowy (skrócony do długości 750mm)
Podstawa stołu będzie zrobiona nowa ze stali z wypełnieniem polimerobetonowym.
Trochę na temat osprzętu mechanicznego:
-prowadnice osi X i Y to HIWIN RGW35 z wózkami RGH35CA (w razie czego zawsze mogę przejść na RGH35HA) gdyby było mało. Jednak myślę że spokojnie wystarczą. Są to prowadnice na rolkach a nie na kulkach ze średnim naprężeniem wstępnym.
-prowadnice osi Z to Rexroth 25 także ze średnim naprężeniem wstępnym. Dlaczego tak? Konstrukcja jest już planowana wieeeele lat i kiedyś udało mi się kupić takie prowadnice i już dawno je zamontowałem. Ale wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia i konstrukcja mocno ewoluowała. W przyszłości na oś Z wejdzie główka własnej konstrukcji z prowadnicami takimi jak na osi X i Y. Na swoją obronę mogę dodać jednak że w osi Z mam 6 wózków Rexroth 25
-śruby kulowe to śruby marki GTEN z firmy Wobit. Tyle na ile udało mi się znaleźć info w necie na ich temat to wiem że są całkiem w porządku. Są to śruby 3205 z podwójną nakrętką. Niestety cena Hiwina czy innych marek była dla mnie zaporowa jak kupowałem.
Do tego w maszynie ma być magazyn narzędzi oraz narzędzie zwalniane hydraulicznie (oryginalnie tak było i cały system jest gotowy tylko podłączyć pompkę).
Teraz trochę o elektronice:
Soft:
Całość ma działać na Mach 3.
Kontroler ruchu:
Następnie po ethernecie zamierzam wpiąć CSMIO IP-M (+/-10V)
Napędy:
Serva AC
Napęd wrzeciona:
Póki co silnik AC 3,5kW który może się kręcić od 1500-5000 RPM. W przyszłości razem z główką zamierzam wstawić silnik synchroniczny o mocy +/- 7,5kW
I teraz potrzebuję rady. Jestem na etapie dobierania serwonapędów. Rozglądam się za czymś u chińczyków.
Chciałbym w maszynie zamontować liniały optyczne ATEK. Jeden taki już posiadam i leży nieużywany więc szkoda było by go nie wykorzystać.
Serva jakie planuję to 1,5kW o momencie ok 7Nm oraz 300RPM co przy moich śrubach dało by posuwy szybkie (teoretyczne) 15m/min. Nie mam tutaj doświadczenia za bardzo więc prosiłbym czy mógłby się ktoś wypowiedzieć w tym temacie? Nie za mocne te serva? A może za słabe? Główka osi Z waży około 300kg. Jest oczywiście przeciwwaga ale daje to 600kg masy która ma już jakąś bezwładność.
Kolejna sprawa to jakie serva konkretnie wybrać. Upatrzyłem sobie dwa modele. Różnią się jak wiadomo ceną no i funkcjami.
Pierwsze z nich to serva AC Leadshine. Coś takiego:
servo leadshine
Drugie to servo Delta z driverem z serii A2:
servo Delta
Jak ja to widzę? W pierwszym przypadku podpiąłbym do CSMIO sterowanie driverem natomiast sprzężenie zwrotne w CSMIO zrealizowałbym na sygnale z liniału optycznego.
W drugim przypadku przy servach Delta z tego co znalazłem mają one wejście drugiego feedback'u. Więc mógłbym do niego wpiąć liniał (proszę mnie poprawić jeśli się mylę).
Bardzo bym prosił o rady w tej materii. A może w ogóle źle myślę i powinienem odpuścić jedne jak i drugie? Rozglądałem się za jakimiś używkami jednak z marnym skutkiem (może coś źle robię). Z tego co widziałem servami Leadshine handlują w EBMIA więc nie jest to chyba jakiś lipny produkt.
Uprzedzając. Wiem, że windows i Mach 3 to będzie najsłabszy element tej maszyny. W przyszłości pewnie rozważę zmianę na Mesa i Linux CNC (?) bądź jeszcze coś innego. Jednak póki co maszyna jak stoi to nie zarabia więc zależy mi aby ją w miarę szybko uruchomić, a sprawę dodatkowo komplikuje fakt że jeszcze studiuję więc chcę to uruchomić w najbliższe wakacje.
-cały główny korpus
Soft:
Kontroler ruchu:
Napędy:
Serva AC
Napęd wrzeciona:
servo leadshine
servo Delta
