Frezarka z profili ALU i elementów stalowych
: 20 lut 2018, 00:46
Cześć!
Od lat w mojej szafie leżą silniki krokowe (3A, 3NM), sterowniki, zasilacze, śruby trapezowe i prowadnice. Zakupiłem to wszystko z myślą o budowie frezarki CNC, teraz nadszedł moment zainwestowania w konstrukcję.
Pierwotnie chciałem iść w konstrukcję spawaną z profili stalowych, jednak ostatnio (głównie ze względu na łatwość obróbki i wykonania) skierowałem uwagę w kierunku konstrukcji ALU, wzmocnionej stalowymi kątownikami.
Docelowo drewno, alu, ale również stal, oczywiście powoli
Poniżej kilka zdjęć, proszę o ocenę i radę.
Info:
profile ramy 80x80 (główna konstrukcja, wsporniki prowadnic, nogi)
profile bramy 120x40 2szt i 80x40 1szt
elementy ciemniejsze to wypalana laserem stal (10-15mm) i kątowniki nawiercone tak aby skręcić ją razem z profilami
wymiary zewnętrzne maszyny (główna rama) to ok 900x900 (takie mam śruby i prowadnice), przełoży się to na pole robocze ok 700x700mm.
Prowadnice pod stołem podparte, na bramie pójdę raczej w wózki na szynach.
Chce zbudować maszynę wokół materiałów które już mam, dajcie znać czy taka konstrukcja ma sens.
PS. Nie dodałem do projektu kilku kątowników np przy usztywnieniu bramy, ale to rozumie się samo przez siebie, maszyna będzie także przykręcona do podłogi na szpilkach.
Info:
