Bloki łożyskujące BK BF (pytanie)
Konrad22
Post napisał: Konrad22 » 01 lut 2018, 02:10
Witam, mam pytanie odnośnie bloków łożyskujących. Otóż czy łożysko które zaznaczyłem strzałką da się przesunąć? Projektuję maszynę i mam problem z rozstawem bloków BK BF, jeżeli mam śrubę o długości gwintu 300mm a długości całkowitej 362mm. Nie wiem po prostu na jaką odległość rozstawić bloki przy takiej długości śruby.
Proszę mi powiedzieć jak to fachowo zrobić.
Z góry dziękuję, pozdrawiam.
gniazdo
Re: Bloki łożyskujące BK BF (pytanie)
Post napisał: gniazdo » 01 lut 2018, 07:36
łożysko jak najbardziej jest ruchome,
masz tu rysunki z wymiarami bloczków od chinola, to sobie policz dokładnie rozstaw
Kamillo251
Post napisał: Kamillo251 » 06 lut 2018, 12:01
Przecież kupując śrubę z zarobionymi końcami masz podane dokładnie długości czopów pod łożyska. Tu wszystko jest jasne.
Konrad22
Post napisał: Konrad22 » 10 lut 2018, 20:52
Mam jeszcze jedno pytanie, czy jest jakaś fajna alternatywa dla bloków łożyskujących? Słyszałem np. o podporze końcowej wałka fi30, tyle tylko, że jest ona bardzo duża i mi się nie zmieści.
gtr7
Post napisał: gtr7 » 10 lut 2018, 21:11
Łożyska samonastawne w obudowie.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 11 lut 2018, 12:21
Na upartego możesz sobie wymyślić jakiś swój blok łożyskujący. Podejrzewam że nawet wystarczy tulejka z brązu z mocowanie nałożona na koniec śruby.
Pomocny
Post napisał: Pomocny » 04 mar 2018, 12:36
Posiadam różne łożyska liniowe w cenach do dogadania dobrych marek rexroth i tym podobne proszę o kontakt mailowy do dogadania emillawski także silniki elte wszystko nowe
