Strona 1 z 3
Potrzebna Fachowa pomoc
: 28 maja 2008, 20:21
autor: errorexe1929
Witam, Postanowiłem zrobić sobie frezarko ploter do mdf, pbc, drewna, małych profili al, grawerki itp, sterowniki jakie planuje wykorzystać to 3xSSK-B01 i SSK-MB1/2 silniczki do napędu dam jakieś 2Nm wrzeciono na razie badzie w firmy toy, konstrukcja będzie skręcona i sklejona odpowiednimi klejami . Projekt wykonałem w solid edge v19 i nie wiem czemu w czasie konwersji znikły wszystkie śruby i niektóre elementy zmienił kształt ale ogólny zarys jest widoczny
PROJEKT NR1 (link należy otwierać IE)
proszę o konsultacje co zmienić nad czym jeszcze popracować
: 28 maja 2008, 23:44
autor: Mrozik
Panowie to ci zaraz tu doradzą
A tak na poważnie to:
-Niepodparte cieniutkie jak słomka prowadnice.
-Rama wiotka mocno
-Brama tak samo
-śrubeczki jakies takie cieniutkie
-stolik conajmniej dziwny ale to już kwestia gustu.
-silniki na nibynóżkach - tak intuicyjnie to się lubi ugiąć od momentu przy cienkich prętach.
Generalnie do tych gabarytów to za delikatne wszystko zrobiłeś, po rozyjsku musi być, porządnie i z chlebkiem. Pozdrawiam.
: 29 maja 2008, 09:07
autor: errorexe1929
Mrozik - prowadnice mają D=16mm z ramą też raczej nie będzie problemu robiłem testy i powinno wytrzymać najwyżej dam jeszcze jakieś poprzeczki kwestia stołu jest taka ponieważ mam taką rurkę na stanie a chciałbym żeby konstrukcja była jak najbardziej budżetowa jeżeli chodzi o mocowanie silnika to tam są jeszcze tulejki dystansowe wiec powinno wytrzymać a jeżeli chodzi o śrubę to ty zaproponuj jakaś konkretną
: 29 maja 2008, 09:53
autor: bartuss1
16 ki ? za wiotkie, daj przynajmniej 25ki
śruba jesli dokładnosć to tylko toczna np GSR1605
jesli trapez to 16x4 lub 18x4
: 29 maja 2008, 10:12
autor: Mrozik
Strzelam że prowadnice od stołu mają z 700mm wiec 16mm to sieuginać będzie pięknie, śruba może być dowolna - tu chodzi o skok, tak jak bartus pisze jest ok, zastrzały koniecznie na bramę no i te tulejki dystansowe, jeśli mają małą średnicę to pod działąniem momentu będą miały tendencję do pochlania się na boki brzy dużym obciążeniu przy frezowaniu, jeśli możesz to zrób je tak aby z silnikiem i mocowaniem stykały się jak najwięszką powierzchnią.
: 29 maja 2008, 18:48
autor: errorexe1929
Dobra zabieramy sie po kolei z usprawnianie projektu na początek mocowanie silników będzie wyglądało tak
Jeśli macie jakieś inne propozycje odnośnie mocowania silników to czekam na propozycje, jak rozwiążemy ten problem to zabierzemy sie za następny
: 29 maja 2008, 18:56
autor: gmaro
Ehh kolego , nie wiem dlaczego zaczynasz od końca. Silniki to na koniec lepiej skupić się na samej konstrukcji i ja doszlifować a w między czasie pomyślimy o mocowaniach itd...
: 29 maja 2008, 19:44
autor: errorexe1929
Właśnie mam materiał akurat na zrobienie tego mocowania wiec czemu mam to zostawić na później jak jutro w pracy elegancko mogę sobie to zrobić
: 29 maja 2008, 20:04
autor: Jaszuk88
errorexe1929 pisze:proszę o konsultacje co zmienić nad czym jeszcze popracować
trochę mnie to dziwi, że najpierw prosisz o pomoc a później wszystkie uwagi ignorujesz
: 29 maja 2008, 20:15
autor: bartuss1
co do mocowania silników to ja robie kielich z kostki PA11, przynajmniej jest tam co frezowac i silnik jest max sztywno zamocowany.
