Chińskie wrzeciono ATC
FDSA
Post napisał: FDSA » 05 wrz 2017, 10:05
Witajcie
Ostatnio mi się urodził kaprys - a może lenistwo :) - i zacząłem się rozglądać za wrzecionem ATC.
Czy ktoś z obecnych ma jakieś doświadczenia z mokrymi chińczykami ATC w okolicach 2-3 KW? Najlepiej korpus 80mm. Jakieś sugestie, rady, doświadczenia ?
Dla przykładu znalazłem takie coś... LINK
Otwarta dyskusja...
FDSA
3Altair33
Post napisał: 3Altair33 » 08 wrz 2017, 10:17
Zestawik fajny ale cena zaporowa :D Swoją drogą macie jakiś patent, żeby w chinkach usprawnić wymianę narzędzi? Tj. żeby za każdym razem nie wymiarować na nowo? Może jakaś "oprawka" a'la tulejka i w niej kolejna tulejka do umocowania narzędzia? Pozdrawiam!
FDSA
Post napisał: FDSA » 09 wrz 2017, 10:49
Kup czujnik wysokosci narzędzia.... bedzie sie robilo samo w 15 sekund. Co i jak to juz pytaj w innym temacie :-) zeby tu nie zasmiecac :-)
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 09 wrz 2017, 12:05
3Altair33 pisze:Może jakaś "oprawka" a'la tulejka i w niej kolejna tulejka do umocowania narzędzia?
W ten sposób nigdy nie zamocujesz freza dwa razy tak samo... Odchyłki rzędu setek zawsze będą...
FDSA pisze:Kup czujnik wysokosci narzędzia....
Jedyny niezawodny sposób :)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 10 wrz 2017, 11:15
jedno z rozwiązań problemu nie dla każdego ale w naszym wypadku świetnie się to sprawdza
FDSA
Post napisał: FDSA » 14 wrz 2017, 10:39
Świetne rozwiązanie... jedyne co mnie zastanawia to masa całości.
Większość prac wykonuję w plastiku - drobne obudowy. Szybkie nawroty przy rzeźbieniu frezem 2..4 mm przy masie na oko pewnie 30-40 kg raczej nie będą możliwe i mocno spowolni mi to pracę.
Adamie... jakieś doświadczenia ?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 14 wrz 2017, 20:03
Tak z ciekawości - ile waży chińczyk 2,2kW?
Bo dla przykładu moje HSD z oprawką waży około 32kg to myślę, że taki system i dwa chińczyki mają podobną wagę na oko... A na Onredzie ciasne zakręty daje radę :D
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 14 wrz 2017, 20:59
FDSA, to pytanie do https://www.cnc.info.pl/pafelek,u,52987.htm ja tylko pomagałem w wykonanu a bawi się nim pafelek - z tego co wiem od pafeleka to znacznie prace przyspieszyło ale o szczegóły musisz pytać jego
zacharius
Post napisał: zacharius » 15 wrz 2017, 06:29
Petroholic pisze:Tak z ciekawości - ile waży chińczyk 2,2kW?
coś może około 7-8kg, nie chce mi się zdejmować po to. 3kW wazy dychę z groszami
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 15 wrz 2017, 07:33
No to zakładając 8kg - trzy sztuki ważą tyle co jeden HSD i dochodzi tylko kilka kilogramów rozbudowanej zetki... Zakładając użycie solidnych wózków i śrub plus konkretna brama ma to szansę dobrze popierdzielać :)
