Profile stalowe do frezarki o polu roboczym 1500x1000 mm
Rayu85
Post napisał: Rayu85 » 12 lip 2017, 22:11
Witam, mój wstępny projekt trochę się rozrósł w związku z tym potrzebował bym porady odnośnie profili do wykonania podstawy.
Wymiary podstawy 1650x1100x800mm, konstrukcja spawana.
Jakich wymiarów profile będą najlepsze dla takiej wielkości aby konstrukcja była stabilna?
Oraz czy należało by dodać gdzieś jeszcze jakąś belkę?
ps. Celowo nie podaję jakich użyłem do wizualizacji, chcę sprawdzić o ile się przejechałem :cool:
Czy mocowanie bramy od boku (tak jak prowadnice na foto) będzie dobrym rozwiązaniem czy lepiej zastosować od góry?
Yarec
Posty w temacie: 13
Post napisał: Yarec » 13 lip 2017, 21:55
Kratownica górna (z prowadnicami liniowymi) profile grubościenne (wym. zależne od przewidywanych obciążeń).
"Nogi" i reszta może być z "delikatniejszych", i dołożyć przekątne na bokach (od dołu środkowej nogi do skrajnych łączeń u góry)
Post napisał: pukury » 13 lip 2017, 22:22
hej.
według mnie - lepiej jak prowadnice leżą na profilu.
jak są z boku to całość " wisi " na kilku śrubkach .
a wygląda na to że masa bramy będzie spora.
taką mam koncepcję :lol: :lol:
pzd.
Rayu85
Post napisał: Rayu85 » 14 lip 2017, 00:01
Jutro sobie na spokojnie usiądę do projektu i naniosę zmiany tylko właśnie nie wiem jakie parametry profili na tą kratownicę zastosować :/
Jestem nowicjuszem i za bardzo nie wiem jak podejść do przewidywanych obciążeń :/
Chciałbym żeby frezarka podołała cięcie aluminium 2mm bo takie wykorzystuję do innych swoich projektów oraz tworzywa sztuczne typu plexa, PCV itd.
Myślałem o profilach 60x60x?? mm
Jakie profile będą już grubościennymi ? najgrubsze jakie widzę to 6mm ale cena koszmarna :/
pukury Faktycznie chyba dam wałki na wierzchu blatu zwłaszcza że i tak stół musi być trochę szerszy niż obszar roboczy a tym sposobem minimalizuję sobie ryzyko niespasowania bramy do ramy i jeszcze parę cm profilu zaoszczędzę bo brama węższa będzie ;)
ghostlpa
Post napisał: ghostlpa » 14 lip 2017, 10:16
Kolego jeśli chcesz to zrobić dobrze to nie na wałkach ale na prowadnicach mocowanych na płasko a nie do boku. Mam 5metrow rexroth 15tek i masę szerokich wózków używane z demontażu linii w dobrej cenie (PW). Jeśli mogę coś doradzić. Baza pod stół i prowadnice 100x100x8 planowane i sezonowane ew. po cieplnej. Nogi mogą byc w zasadzie z czegokolwiek a sama sekcja podpór może być skręcanadla lepszego transportu.
Yarec
Posty w temacie: 13
Post napisał: Yarec » 14 lip 2017, 21:17
ghostlpa - jeżeli o to chodzi: https://www.boschrexroth.com/en/xc/prod ... d-15/index
- biorę całość w dobrej cenie.
ghostlpa
Post napisał: ghostlpa » 14 lip 2017, 21:37
Nie nie;) po prostu prowadnice liniowe szerokości 15mm na wózki r2031119410
Prowadnice liniowe rexroth bosch 15 + wózki. Dobra cena na PW.
Zestawy silników ze sterownikami NEMA różne. Nowe. Najtaniej.
Yarec
Posty w temacie: 13
Post napisał: Yarec » 14 lip 2017, 23:06
ghostlpa - napisz specyfikacje na PW i popraw pisownię w podpisie. - ("duuuzo")
Pozdrawiam,
Rayu85
Post napisał: Rayu85 » 14 lip 2017, 23:20
Na wstępie chciałbym powiedzieć że projekt który załączam jest rysunkiem w trakcie prac więc mam świadomość ze niektóre rzeczy są krzywo, wielu elementów brakuje itd.
Niestety z przyczyn finansowych musiałem dość mocno przerobić mój projekt.
Zdecydowałem się zrobić mniejszą maszynkę na początek ale postawić na lepsze materiały.
Obecnie planuję obszar roboczy 500x1000mm (myślę że na początek więcej i tak nie potrzebuję), a całą konstrukcję planuję tak wykonać aby w przyszłości jeśli zajdzie taka potrzeba pospawać większy stół i przełożyć całą bramę na inny stół bez większych przeróbek.
Idąc za radą ghostlpa postawiłem na bramę oraz stół z profili 100x100x6mm.
Tylko podpory bramy przez które przechodzą śruby są 100x50x6 oraz w bramie belka wzmacniająca 60x60x4mm (mniejszy rozmiar aby schować prowadnicę w szerokość bramy.
Pozioma podpora bramy 200x100mm (rozstaw wózków 100mm)
Planuję użyć śrub trapezowych tr18x4 czy taka grubość wystarczy? zastanawiam się czy ta śruba mająca 1200mm długości nie będzie się uginać przy tej grubości?
Czy przy takich materiałach są szanse że to będzie w miarę stabilna konstrukcja? która nie będzie się chwiać na wszystkie strony.
Na razie pozostanę przy prowadnicach liniowych z podporą zamiast wózków.
Wiem że było by to dużo lepsze rozwiązanie ale niestety kwestie finansowe... a jednak nadal ma być to bardziej hobbistyczna maszynka.
Choć znając mnie możliwe, że jak przyjdzie do kupowania to przejdę na ścisłą dietę w zamian za zakup wózków :P
Yarec
Posty w temacie: 13
Post napisał: Yarec » 14 lip 2017, 23:46
"z przyczyn finansowych musiałem dość mocno przerobić mój projekt.
Zdecydowałem się zrobić mniejszą maszynkę na początek ale postawić na lepsze materiał"
= szacunek, a praktycy wiedzą o co chodzi: mniejsze ale lepsze !
daj szkic bramy.
znajdź kol. Riker, Pokury, Petroholic a jak nie to pisz do mnie PW z adresem bezpośrednim (będzie łatwiej).
1) "100x100x6mm" = przerost formy
2) "tr18x4" = do sprawnego alum. mało
3) "w miarę stabilna" a nie pisałem o "przekątnych ?
4) "przejdę na ścisłą dietę" - Ty też ? ale wałki podparte na solidnej "ramie" = starczą
EDIT: adblocker zablokował mi Twój rys. bramy -sorry
[ Dodano: 2017-07-14, 23:57 ]
zamień: łożyska na supporcie Z (Kress'a) a wałki na osi X, i może jakaś osłona śrub Y (choć w pobliżu Kress'a ) ?
Ostatnio zmieniony 15 lip 2017, 00:30 przez Yarec, łącznie zmieniany 1 raz.
