Stolik teowy żeliwny - chętnych zapraszam.
: 16 kwie 2008, 11:57
autor: Mrozik
Witam, tak więc drążąc temat stolików teowych żeliwnych zajechałem dzisiaj do odlewni, powiedziałem co i jak i na podstawie projektu (gabaryt 200x300x30) pan technolog obliczył mi że przy własnym modelu odlanie z GJL-250 (dobrze tłumi drgania, w miarę łatwo obrabialne)kosztowało by około 145zł NETTO, wyliczyłem sobie ze brutto to wychodzi koło 10gr za cm^3 gabarytu. Potem trzeba by to obrobić, frezowanie+szlifowanie lub bez szlifowania (wytrwali mogą ręcznie skrobać do pełnej prefekcji).
Sam model był by ciut większy od docelowego gabarytu(potrzebne skosy ujemne) i posiadał wstępnie odlane rowki. Potem frezowanie podstawy, blatu, boków, rowków T i odpływów, pewnie jakieś odprężanie by się przydało po wszystkim.
Dlatego pytam, czy jest ktoś chętny na podobny gabaryt? Może jakieś propozycje, w ge wchodzi tylko dolewanie, pozostała obróbka we własnym zakresie.
Pozdrawiam Robert
: 16 kwie 2008, 18:02
autor: termit_tm
na allegro reklamowała sie kiedyś firma która może wykonać stoły teowe ze stali zapytałem o 500x420x25mm 4 rowki szlifowany i koszt to 800 zł jeśli ten "twój" był by tańszy zapewne swój będziesz gdzieś dawał do obróbki czyli mógł byś mój również podrzucić - to ja sie pisze na taki stoliczek
Re: Stolik teowy żeliwny - chętnych zapraszam.
: 16 kwie 2008, 18:43
autor: DZIKUS
Mrozik pisze:na podstawie projektu (gabaryt 200x300x30)
nie wiem jaki jest sens tyle sie cackac ze stolikiem rozmiaru kartki papieru.
: 16 kwie 2008, 21:56
autor: Mrozik
Gabaryt można zmienić i mój będzie większy prawdopodobnie, tak rzuciłem po prostu, sam będe w razie jakby co obrabiał. Potrzebny mi konkretny rysunek stolika i wtedy byśmy się jakoś dogadali.
: 17 kwie 2008, 20:37
autor: atu79
narysuj szkic tego odlewu może też sie zapisze na to coś. a może by tak ciut wiekszy zrobić? 600x400 ile by kosztował?
: 17 kwie 2008, 22:32
autor: quartis
jaki koszt bylby dla stolu 600x400??
: 18 kwie 2008, 13:24
autor: termit_tm
od biedy dla mnie też może być te 600x420mm obetnę sobie te 5-10cm tylko jaka cena razem ze szlifowaniem ? to by były już 4 stoły czyli może sie opłaci robić formę ?
: 18 kwie 2008, 20:35
autor: Mrozik
Model się robi ze sklejki, a formy są jednorazowe do żeliwa, na frezowania i szlifowanie bym się raczej nie pisał bo z czasem kiepsko.
: 23 lip 2013, 19:30
autor: ma555rek
Mrozik pisze:posiadał wstępnie odlane rowki
przy niewielkich wymiarach rowka to ponoć zawracanie głowy - szansa na wady powierzchniowe i zbędny kłopot w modelowaniu. Zyskiem będzie tylko znikoma oszczędność na wadze. W zamian kłopoty z zerwaniem skórki w rowku w już i tak trudnych warunkach skrawania. Czy warto? ( tak tylko powtarzam co o uszy mi się obiło)
[ Dodano: 2013-07-23, 19:31 ]
Ooo to jakaś antropologia, a ja się napinam...
: 23 lip 2013, 19:53
autor: harryD
pomysł dobry ale przy zbiorowym zamówieniu. Jak by każdy decydował się na taki sam stół opłacało by się zrobić model. w zależności od gabarytu też trzeba by pomysleć o modelu nadlewu. Uklad zasilania do każdego indywidualnego modelu. Trzeba tez umieścić go na płycie która musi pasować do skrzynek odlewniczych w które ten odlew miał by wejść.
podsumowując:
- pomysł trafiony ale do wykonania 20 takich samych stołów.
- koszt samego odlewu jest podobny w każdej odlewni.
- koszt wykonania omodelowania zbyt wysoki.
- koszt wykonania obróbki cieplnej, odprężania, starzenia, skrawania to 500-900 % ceny samego odlewu
- tańsza opcja kupić używany i przerobić pod własne potrzeby.
