łamiace się frezy
: 11 maja 2017, 10:59
Witam, mam problem w firmie z łamiącymi się frezami 4mm:
https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... M/p/201040
Frezy są stosowane na frezarko-kopiarce, do frezowania otworów w profilach aluminiowych o grubości 2mm. Wg zalecanej prędkości skrawania wg producenta wiertel, predkosc obrotowa freza powinna wynosic ok 11800 obr/min, na frezarce mam 12 000 wiec prawie ideal, problem jest byc moze z niewystarczajacym chlodzeniem, bo frezarka nie ma wbudowanego chlodzenia tylko z butelki plastikowej przez pompke na podcisnienie podaje chlodziwo. Nie ma tez mechanicznego posuwu, wrzeciono ma prowadzenie liniowe ręczne.
Operator zaraz po zaczęciu frezowania je łamie, a jeden frez kosztuje 75 zl
