nowa zabawka, pierwsza z ruchomą bramą 360x400,
: 23 kwie 2017, 19:08
autor: mareks68
: 23 kwie 2017, 20:26
autor: Slavco
Fajna maszynka.
Ale mnie dziwi to że troszkę wsadzasz do mercedesa silnik z malucha.
Przy konstrukcji z takich bajerancko frezowanych formatek, dajesz wałki tylko 12? I do tego trapeza najmniejszego jakiego idzie dostać? Czemu?
Jakie parametry pracy osiągasz?
: 23 kwie 2017, 20:34
autor: mareks68
Slavco pisze:Fajna maszynka.
wałki 12mm, po pierwsze ze względu na to że wytrzymałościowo mi wyszło że w zupełności starczy, po drugie dobierałem do wielkości maszynki, trzeba wszystko zgrabnie upchać!!, jak dla mnie spokojnie takie rozwiązanie wystarcza !! spokojnie można w alu jechać !!, lepsze 12 podparte, niż 16 wiszące w chińczykach !!, a to taka moja odpowiedź na chińczyki !!
: 23 kwie 2017, 21:45
autor: Petroholic
Całkiem ładna maszynka ale tak z ciekawości zapytam czy skoro to twoja odpowiedź na chińczyki to jesteś w stanie z nimi konkurować ceną? Tzn może nie bezpośrednio z nimi ale z dystrybutorami/importerami w PL
Ostatnio te co się pojawiają mają już podparte 12tki lub 16tki i śruby kulowe 1204
: 23 kwie 2017, 22:14
autor: mareks68
Petroholic pisze:Całkiem ładna maszynka ale tak z ciekawości zapytam czy skoro to twoja odpowiedź na chińczyki to jesteś w stanie z nimi konkurować ceną? Tzn może nie bezpośrednio z nimi ale z dystrybutorami/importerami w PL
cena to nie jest priorytet, kosztowała mnie trochę, ale chodzi o inne sprawy, znajomy kupił chińczyka i po 3 tygodniach się rozsypał, więc to moja odpowiedź, na pewno wytrzyma długo !!
generalnie chińczyk to składanka z przyciętych profili, nic nie jest frezowane !!, ty też myślałem o śrubach kulowych 1204, ale jak na razie koszty zostały obcięte, ale wszystko przygotowane do takich
generalnie trzeba ocenić wykonanie !!
: 23 kwie 2017, 22:47
autor: upanie
Przede wszystkim po kiego grzyba ciągle walisz podwójne wykrzykniki na końcu każdego zdania? Nosi Cię?
Irytujące to jest.
No i co z tego? Niewykluczone, że te profile mogą mieć prostsze i gładsze powierzchnie od tych Twoich frezowanych. Nie twierdzę, że tak jest bo nie wiem gdzie i kto Ci je frezował ale profile konstrukcyjne ALU są naprawdę bardzo dobre. No oczywiście wszystko można spieprzyć i niewykluczone, że w chińskich ploterkach siedzą dziadowskie, chińskie profile ale samo fakt frezowania nie jest wg mnie żadnym pewnikiem zajebistości Twojej konstrukcji.
: 23 kwie 2017, 22:52
autor: mareks68
upanie pisze:Przede wszystkim po kiego grzyba ciągle walisz podwójne wykrzykniki na końcu każdego zdania? Nosi Cię?
Irytujące to jest.
nie irytuj się !!!!!!!!!!!!!
sam frezowałem wszystko na MAZAKU więc wiem co to jest, i wiem jak jest zrobiony chińczyk, bo rozebrałem, pomierzyłem , oglądałem itp , po prostu jeśli potrafisz coś zrobić lepiej to zrób, i nawet możesz się tym pochwalić !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!., nie to żebym cię irytował
: 23 kwie 2017, 23:02
autor: upanie
No i od razu lepiej. Dwa są naprawdę irytujace
To wyzwanie czy dewiza życiowa?
: 23 kwie 2017, 23:06
autor: mareks68
upanie pisze:nie irytuj się !!!!!!!!!!!!!
pytasz o wykrzykniki ???????????????????????????????????????????????????????????
bo drugi cytat bardziej do mnie pasuje, ale może,,,, czilałt...................................
[ Dodano: 2017-04-23, 23:08 ]
w sumie to robimy reklamę dystrybutorom chińczyków, a chyba nie o to chodziło
: 23 kwie 2017, 23:11
autor: upanie
A co do samej maszynki to na pierwszy rzut oka to sprzęgła nie są najlepsze.
Zdarza się, że urywają się podczas pracy przy sporych obciążeniach a przy frezowaniu takie są.
Kupiłem kiedyś takie i u mnie się nie urwały bo ich nie założyłem
Jak zobaczyłem jak potrafią się skręcać to sobie odpuściłem.
