ploter alu-napinacze pasków htd-pomoc w wyborze wykonania
: 03 kwie 2017, 13:32
Witam szanowne towarzystwo
Od kilku miesięcy jestem w trakcie składania mojego ploterka z ruchomą bramą. napęd w osiach x/y realizowany na paskach htd.
Potrzebuję aby ktoś bardziej rozeznany podpowiedział mi czy lepiej aby napinacze w osi y były sprzęgnięte na jednym wałku czy mogą być oddzielone? boję się o przekaszanie bramy kiedy karetka Z będzie oddalona od strony montażu silnika osi y. Wałek napędowy y to 12mm nierdzew długości całkowitej 680mm (uginanie się wałka pod obciążeniem już zauważyłem-łożysko podporowe na środek długość już się montuje)
Na rysunku rzut od góry i czerwoną elipsą zaznaczone są owe napinacze:
