Post
napisał: MrCluster » 18 mar 2017, 11:56
Z masą bramy sobie pewnie poradzą, choć fi16mm to o 3mm mniej niż standardowy marker, więc cieniutkie. Pomyśl jednak, że przy frezowaniu działają spore siły.
Wystarczy popracować sobie frezarką ręczną do drewna i próbować uprowadzić ją bez prowadnicy.
Druga sprawa to np sprawdzanie sztywności wałka w ręku, czy na kolanie, w ogóle nie oddaje jego ugięcia. Tak sprawdzałem śruby trapezowe fi22 i mimo długości 125cm wydawały mi się sztywne. Ale wystarczy je podeprzeć na stole w dwóch końcach i nacisnąć palcem na środku czy gdziekolwiek. Wtedy widać jakie to jest wiotkie..
