Frezarka CNC stalowa skręcana
soseno82
Post napisał: soseno82 » 08 lut 2017, 19:43
Pojawiłem się tutaj, żeby pokazać swoje najnowsze dziecko.
Frezarka cnc stalowa (gr. blachy 5mm), gdzie cała konstrukcja skręcana jest za pomoca śrub.
Napędzana jest poprzez śruby kulowe 1605.
Sterowanie realizowane jest poprzez port usb, przy zastosowaniu programu Cnc Usb Controler (Planet)
haloon
Post napisał: haloon » 08 lut 2017, 21:20
Obawiałbym się o te meblowe łączniki zastosowane w podstawie, mogłeś dać chociaż po dwa na łączeniu; ale ogólnie schludnie. Blacha pewnie z wody? Nie widzę krancówek. W jakim koszcie się zamknęło?
Natan5064
Post napisał: Natan5064 » 08 lut 2017, 21:22
Bardzo ładnie 3+ ;)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 lut 2017, 23:03
To teraz czekamy na film pokazowy z możliwości maszynki .
rozzz
Post napisał: rozzz » 08 lut 2017, 23:19
Możesz napisać z czego zastosowałeś osłony na śruby kulowe?
3Altair33
Post napisał: 3Altair33 » 09 lut 2017, 16:14
Widziałem Twój projekt w którymś temacie na Elektrodzie. Podoba mi się. Możesz nam przybliżyć ten sposób łączenia blach?
soseno82
Post napisał: soseno82 » 09 lut 2017, 17:05
Osłona zaadoptowana od lejka siewnika :).
Jeśli chodzi o sposób łączenia - dobrze to widać. Zdjęcie zrobiłem dużej rozdzielczości. Zastosowałem nakrętki wałeczkowe.
Krańcówki są na każdej osi - dyskretnie schowane. Elementy cięte laserem, a koszt całości ok 2500 zł.
Pitejro1
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Pitejro1 » 09 lut 2017, 17:38
Ciekawa maszyna..... Będzie ciekawsza jak dorobisz sobie solidny uchwyt na wrzeciono i jakieś bloki pod silniki.
Bardzo ładnie się prezentuje.
Lazar15
Post napisał: Lazar15 » 05 mar 2017, 14:17
Jakie mocne krokowce zamontowałeś?
soseno82
Post napisał: soseno82 » 12 mar 2017, 16:49
3x 1,9 Nm
