Zamierzam do swojej frezarki kupić takie silniki: http://allegro.pl/item330599158_silnik_ ... p_cnc.html ale niewiem jakie sterowniki wybrać, rozważam pomiędzy:
http://allegro.pl/item333610756_sterown ... o_cnc.html
http://allegro.pl/item335528926_sterown ... o_cnc.html
Doradźcie który będzie lepszy.
Silniki do sterowników połączę szeregowo.
I jeszcze jedno pytanie: Czy te silniki pociągną bezpośrednio (przez sprzęgło) wózek osi X który będzie ważył około 7kg, śruba 10x2 trapezowa, nakrętka z brązu. A wszystko będzie chodzić na wałkach 20mm i tulejkach TUP.
pozdrawiam
Które sterowniki wybrać?
namemartin
Ja bym Ci doradził, abyś sam sobie te sterowniki poskładał.bartkam pisze:http://allegro.pl/item333...rne_do_cnc.html
http://allegro.pl/item335...iem_do_cnc.html
Osobiście mam te z pirwszego linku.
PCB kupisz u chaos'a za 50zł , a wszystkie elementy na Allegro. Mi wszystko wyszło jakieś 160 - 170zł . A zaoszczędzonoą kasę bym dołożył do budżetu na silniki i kupił 1,89Nm. U markcomp77 kupisz po 128zł Bilans kasy wyjdzie na to samo, a silniki będą lepsze.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
namemartin
Proszę :bartkam pisze:Powiedz gdzie kupowales częsci na ten sterownik bo jak ja go składałem wczesniej to mi wyszło niewiele mniej niż jest w tej aukcji.
L298 i część elementów u tego sprzedawcy :
http://www.allegro.pl/item330602857_l29 ... 50zl_.html
L297 kupisz tutaj :
http://www.allegro.pl/item333433332_l29 ... owych.html
Nie wiem czy aktualnie wszystko da radę u nich zakupić. Trzeba popatrzeć.
bartkam
Mam jeszcze takie pytania:
Czy transformator http://allegro.pl/item337075492_transfo ... 50_va.html będzie się nadawał do zasilenia sterownika ssk-b01? Nic nie przeszkadza że to jest transformator ochronny?
Czy połączenie szeregowe bipolarne tych silników będzie lepsz od równoległego, niechcę tu wysokich prędkości ale moment lepszy? (silniki od markcomp77 jeden 1,26Nm na oś Z, a na X Y po 1,9Nm)
