BRAMA NA ŚRODKU
tomb23
BRAMA NA ŚRODKU
Post napisał: tomb23 » 25 mar 2008, 19:26
Witam jestem w trakcie składania swej pierwszej maszyny
Jest to frezareczka CNC z stała bramą o polu roboczym 500x500mm
Czy mógłby ktoś mi wytłumaczyć dlaczego w takich konstrukcjach ramę stawia się na
Brzegu stołu. Przecież stawiając bramę z brzegu a nie na środku zmniejsza się pole
Obróbki.
M4ly
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: M4ly » 25 mar 2008, 19:31
Liczy sie miejsce wrzeciona a nie bramy. Brama ma byc umiejscowiona tak aby wrzeciono było na środku
namemartin
Post napisał: namemartin » 25 mar 2008, 23:54
tomb23 pisze:Przecież stawiając bramę z brzegu a nie na środku zmniejsza się pole
Jeśli konstrukcja osi x pozwoli Ci na posuw pod wrzecionem (frezem) z jednej skrajności w drugą skrajność to nie będziesz miał żadnej straty.
