Jakie silniki krokowe do ruchomej bramy ok. 50 kg
MarcinJack
Post napisał: MarcinJack » 12 sty 2017, 15:25
Już od jakiegoś czasu przeglądam to forum ale dopiero teraz postaowiłem założyć konto.
Co mnie sprowadza?
najwyższy czas na zakupy
Mam zagwostkę przy zakupie silników i sterowników. Silniki będą mieć zastosowanie w maszynce, o wymiarach 2500 x 1250 x 250, z ruchomą bramą (waga bramy ok 50 kg). Wyłącznym materiałem obróbki będzie MDF oraz miękkie drewno(żadnego aluminium i metali cięższych). Napęd bramy będzie przeniesiony poprzez krokowce na listwach zębatych (po jednym na stronę) i tutaj moje pytanie; Jakie silniki, do bramy, będą najlepsze do założeń powyżej ?
a jakie wybrać dla Y i Z ?
lukaszbioly3
Post napisał: lukaszbioly3 » 12 sty 2017, 17:59
Jaki moduł listwy ? Silniki bezpośrednio czy chcesz dać jakieś przekładnie?
Jakie prędkości chcesz uzyskać?
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 12 sty 2017, 18:16
dance1
Post napisał: dance1 » 12 sty 2017, 19:27
pyta jaki silnik krokowy a Ty zapodajesz mu linka do samego sterownika serwomotoru za ponad 200$. :shock: :lol:
MarcinJack
Post napisał: MarcinJack » 12 sty 2017, 22:06
lukaszbioly3 pisze:Jaki moduł listwy ? Silniki bezpośrednio czy chcesz dać jakieś przekładnie?
Myśle o module 1 ewentualnie 1,5. Silnik na przekładniach paskowych HTD. Zastanawiam się jaki stosunek byłby najlepszy, wyczytałem na forum jak jeden z kolegów doradzał 1:4 do tego małe koło 20 zębów ale także z opinią żeby zrobić koło zębate 15 zębów - osadzone bezpośrednio na wale krokowca - jakie rozwiązanie było by naj dla maszynki stricte do drewna.
P.S. Dzięki wielkie za odpowiedzi ! nie spodziewałem się
Lazar15
Post napisał: Lazar15 » 15 sty 2017, 18:25
Pytałem się w paru miejscach i zaproponowali mi przy podobnych rozmiarach konstrukcji silniki 8,7 Nm na X,Y,Z z tym że na Zetce może być też słabszy- 4,5 Nm zależy jaka waga samej Zetki i wrzeciona, skok śruby. Osobiście będę montował wszystkie 3 silniki 8,7 Nm
MarcinJack
Post napisał: MarcinJack » 15 sty 2017, 18:38
A jak przenosisz napęd, tez listwy zębate ? Zastanawiam sie czy jak nie robię podwójnego napędu na oś X to nie zrobic dwóch mniejszych.
Lazar15
Post napisał: Lazar15 » 15 sty 2017, 18:52
O to też się dowiadywałem i można zastosować 2 mniejsze silniki po każdej stronie, najlepiej na pasku ale można także dać jeden większy silnik i przenieś napęd poprzez wałek na paskach. Ten sposób jest praktyczniejszy ponieważ możesz uniknąć problemu gdy jeden z silników może gubić kroki i wtedy brama nie pojedzie tak samo, z tego co wiem. Druga sprawa gdy uszkodzi się jeden z silników to 2 pojedzie dalej. Nie trudno wyobrazić sobie konsekwencji. Ja będę montował jeden silnik 8,7 Nm i przenosił napęd na wale. Nie wiem jeszcze z jakimi kołami. Co do tematu podejrzyj sobie filmik z udziałem Alvar4 na Youtubie.
Tego typu napęd chcę zastosować u siebie.
[ Dodano: 2017-01-15, 18:55 ]
Alvar4 mówił że u nich są listwy M1,5 ale mogą także być M1, mniej trykotania. Mam podobny problem co ty na swoim poście. Konstrukcja o podobnych wymiarach i brama także. Dalej szukam rozwiązania problemu. Codziennie coś nowego wymyślam.
Osobiście będę montował listwy M1 u siebie.
[ Dodano: 2017-01-15, 18:56 ]
Przy dodaniu 2 mniejszych silników aby uniknąć kłopotów można zastosować enkodery ale kosztują tyle samo co silnik.
[ Dodano: 2017-01-15, 18:57 ]
No i oczywiście zależy czy twój sterownik obsłuży silnik i enkoder. Taniej będzie zrobić jeden silnik.
MarcinJack
Post napisał: MarcinJack » 16 sty 2017, 09:59
Muszę na nowo sie zastanowić nad tym wszystkim. Dzięki za zaangażowanie.
Powiedz mi jeszcze a tez robisz maszynkę stricte pod drewno ?
Lazar15
Post napisał: Lazar15 » 05 mar 2017, 14:12
Planowo szykowana jest pod drewno i pleksi ale nie ukrywam, że przetestuję jej możliwości także w aluminium. Będę testował na wszystkim aby poznać jej możliwości.
