Witam. Od jakiegoś czasu zbieram wiedzę i materiały do budowy małej frezarki do obróbki niewielkich elementów aluminiowych. Temat już poruszyłem w innym dziale pytając czy stół jaki zakupiłem nada się do frezarki.
Stół stalowy kowalski 300 kg ( wygląda jak traserski).
Na stół będzie położona brama betonowa stała ze zbrojeniem z profili stalowych 60x30x2 myślę że jako zbrojenie będą wystarczające, przykręcona na 12 śrub fi 16.
Stół jest w obróbce, zabielany i frezowany w miejscach przykręcenia prowadnic i bramy.
Zakupiłem również wrzeciono kress 1kw, 3 sterowniki z firmy JAWO DMD560, płytę główną z CNC Profi, 3 silniki od MarkComp 3,1Nm 4,2 A, krzyżak aluminiowy, wózki do krzyżaka Hiwin piętnastki, prowadnice Hiwin 15, wózki i prowadnice do ruchomego blatu Hiwin 20, obudowę do śruby kulowej do blatu.
Szukam jeszcze śrub kulowych 1605 (dobre będą?).
Pierwsze pytanie (albo już drugie)... jaki zasilacz do tego zestawu, MarkComp mówił o 300/400 watach i 32v, JAWO o max 200W 37V 4A.
Za wszelką pomoc będę wdzięczny
Mała frezarka do alu stalowo-betonowa
Moim zdaniem zbrojenie z profili jest nietrafionym pomysłem.
Celowałbym z zbrojenie z materiału do tego przeznaczonego, czyli prętów żebrowanych umieszczonych zgodnie ze sztuką budowlaną czyli blisko powierzchni odlewu.
Profil o tym rozmiarze specjalnie sztywny nie jest, a też jego powierzchnia nie sprzyja dobremu spajaniu z betonem, tak jak przy prętach żebrowanych. Zbrojenie ma dać głównie wytrzymałość na rozciąganie, ze ściskaniem beton radzi sobie rewelacyjnie.
