Stół teowy Frezarka pozioma 4- osiowa
czarecki1117
Post napisał: czarecki1117 » 26 gru 2016, 11:04
Potrzebuję stół teowy na frezarkę poziomą 4- osiową, który będzie miał płaszczyzny na których się mocuje detal, prostopadle do wrzeciona. Stół musi mieć 4 takie płaszczyzny, po obrocie stołu podziałowego będzie można obrabiać kilka detali w jednym cyklu. Nie wiem jak nazwać taki stół, może kątowy? chodzi o to abym po zamocowaniu go na maszynie poziomej mógł używać jak na pionowej z podzielnicą (czy coś w tym stylu). nie moge znależć żadnego katalogu takich stołów z płaszczyzną roboczą prostopadłą do stołu frezarki. Proszę o pomoc, jakieś katalogi.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 26 gru 2016, 11:17
Zwykle stosuje się odpowiednie kostki lub kątowniki frezerskie mocowane do "zwykłego" stołu, zależnie od potrzeb. Zdarzają się stoły z dod. płytą pionową.
cube000
Post napisał: cube000 » 28 gru 2016, 22:18
Po angielsku możesz to znaleźć jako "tombstone vise".
