Witam forumowiczów ! Właśnie skończyłem budować frezarkę o polu roboczym 500x500mm. Problem jest taki, że nie wiem jak w Mach3 ustawić mu parametry kroków na minutę, prędkości oraz akceleracji. Na tą chwilę wyliczyłem że powinno być 5,33 kroków/mm. Konstrukcja oparta jest o paski nie o śrubę no i stąd problem bo nigdzie nie mogę znaleźć pomocy. Parametry:
koło zębate 25 zębów
pasek - skok 3 mm
silnik 200 kroków, podział 1/2
prędkość z dokumentacji 75mm/obrót
sterownik TBA6560
No i wychodzi na to że krok ma 5,33 mm.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
tomczas
