Avia 25 śruby kulowe czy trapezowe?
rolin
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: rolin » 21 gru 2016, 15:11
Czy ktoś się orientuje jakie były, czy powinny być śruby w Avi 25? Pytam bo widziałem jedne i drugie i jestem ciekawy z czego wynika różnica. Czy dla pracy maszyny ma to jakieś znaczenie? Domyślam się, że kulowe są pewnie lepsze ale czy to aż taka różnica?
R
TwinB
Post napisał: TwinB » 21 gru 2016, 19:31
śruby toczne były w ostatnich latach produkcji tego modelu w wersji fnc25 d3
glówna zaletą jest mozliwosc frezowania przeciwbieżnego i współbieżnego
ale ceny tych ostatnich roczników sa czesto astronomiczne
mozna łatwo to sobie przerobic bo oryginalnie jest tam skok 5mm czyli do kupienia
Natan5064
Post napisał: Natan5064 » 21 gru 2016, 21:42
Mam w pracy takie na kulowych. Nie da sie tak frezowac... Po xxx latach urzytkowania nie ma szans..
rolin
Post napisał: rolin » 21 gru 2016, 21:47
Rozumiem, że przy ślubie trapezowe zalecane jest frezowanie współbieżne? Zakładam, że w przypadku drobnych sporadycznych prac nie będzie to miało większego znaczenia. Samą śrubę można zawsze wymienić ale koszty są dość wysokie.
R
Natan5064
Post napisał: Natan5064 » 21 gru 2016, 22:15
Ze względu na luz frezuje sie raczej przeciwbieżnie, większe frezy proste albo krążkowe. małymi frezikami jakoś da rade w dwie strony.
rolin
Post napisał: rolin » 21 gru 2016, 22:44
Widzę, że tak na prawdę stan maszyny jest tutaj istotny. Wracając do tematu, rozumiem że śruba trapezowa tak samo daje radę i do drobnych prac chyba nie ma się co kierować tym jaka śruba jest w maszynie?
TwinB
Post napisał: TwinB » 22 gru 2016, 10:25
sruba trapezowa w takiej frezarce działa bardzo dobrze
dodatkową zaletą jest jej samohamowność wiec jak frezujesz w osi X nie koniecznie musisz blokowac Y
rolin
Post napisał: rolin » 23 gru 2016, 20:43
Dzięki za informację, całkiem cenna uwaga.
