Cześć,
jakiś czas temu trochę zafascynowałem się CNC więc postanowiłem zrobić takie ustrojstwo dla siebie. Z założeń : dokładność praktyczna do 0.25mm. Pole robocze 400x400x150mm. Głównie do frezowania w drewnie, sklejce itp., bo w bloku ciężko z miejscem żeby zastosować chłodziwo czy mieć wszędzie wióry aluminiowe. Cena jak najmniejsza -bo na kieszeń studenta - więc wyzwanie było niemałe gdyż chciałem się ze wszystkim zmieścić w 1000zł.
Najpierw projekt w Inventorze : https://www.dropbox.com/s/pka1k43dyf73k ... r.jpg?dl=0
Następnie zakup profili 100x20x2mm na bramę i do osi Z, 30x20x2mm na spód i do mocowania wrzeciona oraz 30x18x1mm jako wsporniki. Koszt 80 zł.
Kątowniki wycięte ze stali 4mm na praktykach na laserze - tam ogólnie zaczęło się zafascynowanie CNC i wycinaniem czegokolwiek z czegokolwiek.
Później zakup prowadnic, wsporników końcowych prowadnic i łożysk liniowych - 2 sztuki 500x20mm na oś Y, 2 sztuki 500x10mm na oś X i 2 sztuki 200x10mm na oś Z. Łożyska zamknięte podwójne we wspornikach aluminiowych. Łączny koszt 400zł
Step-sticki wykonane i oprogramowane samodzielnie, koszt elektroniki na 3 takie step-sticki obsługujące do 10A to 60zł. + Arduino nano do GRBL'a 20zł, razem 80zł
Silniki skokowe 200 skoków na obrót Japan Servo KH56JM2U009 kupione w licytacji używane za 80zł/4 sztuki. Wykorzystano 3 sztuki.
Śruba trapezowa 10x2mm - 2x po 500mm + 1x po 200mm + nakrętki trapezowe 60zł.
Stopki gumowe przydatne też do poziomowania maszyny 8sztuk po 4zł = 32zł.
Łożyska wspierające na końcach śrubę trapezową po 1zł, czyli 6zł.
Wydruki 3D - od dobrego kolegi więc akurat nic mnie nie kosztowały. A poszło tego trochę - jako wsporniki nakrętek trapezowych, łożysk końcowych śruby trapezowej czy wspornik silnika osi X.
Sprzęgła aluminiowe z 5 na 10mm. 3 sztuki po 20 zł, czyli 60 zł.
Inne pierdółki - śrubki, nakrętki, przewody, oploty, krańcówki, blaszki perforowane 100x200x2mm dla usztywnienia 110 zł.
Pleksa i kątowniki na obudowę elektroniki 35 zł
Wrzeciono, a w zasadzie szlifierka robiąca tymczasowo za wrzeciono - Verto 135W - 70zł z promocji.
Stół z płyty mdf 19mm - skądś była na stanie to użyłem.
Nie liczę kosztów narzędzi bez których nie dałoby radę tego zrobić, ale nie wchodzą w skład frezarki. Dużą część ich miałem na stanie - gwintowniki, wiertła, wiertarko-wkrętarka, suwmiarka, metr, kątówka itd... Nie liczę również zasilacza 12V 13A który miałem na stanie.
2 tygodnie cięcia, skręcania, robienia step-sticków, mierzenia, poprawiania i godzenia tego z pracą, studiami i żeby nie być za głośno po 22 i wyszło coś takiego :
https://www.dropbox.com/sh/x66s8zo3plir ... 08Vsa?dl=0
Jeszcze nie zamontowane krańcówki na zadjęciach.
Zdziwienia :
- dokładność praktyczna 0.05mm w drewnie,
- posuw maksymalny przy G0 15mm/s przy forsowaniu wzbudzenia silników napięciem 12V i prądem 2.2A.
W planach :
- Zakupu wrzeciona KRESS i jego uczciwe zamontowanie
- wymiana prowadnic osi X i Z z 10mm na 20mm,
- wymiana wsporników nakrętek trapezowych na nakrętki z kołnierzem,
- zamontowanie krańcówek,
- rozwiązanie w jakiś sposób - jeszcze nie wiem jaki - montowania półfabrykatu.
- lepsze obudowanie całości w celu ochrony całego pokoju przed wiórami xD
Niestety plany to inwestycje - najpierw frezarka musi trochę na siebie zarobić.
Macie jakieś sugestie co jeszcze można zmienić/poprawić czego nie ująłem w planach ?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie
Pozdrawiam,
Tomek
FREZARKA DIY z profili aluminiowych za 1000zł 400x400x150
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
