Identyfikacja złamanej części
Venretus
Post napisał: Venretus » 30 lis 2016, 14:33
Cześć,
Zamówiłem frezarkę z Chin i przyszła ona uszkodzona - tzn jedna z części jest urwana - chciałbym oczywiście odzyskać jak najwięcej się da od ubezpieczyciela jednak nie mam pojęcia tak na prawdę co to jest za część i ile ona kosztuje.
Pomożecie w identyfikacji co to tak na prawdę jest?
https://zapodaj.net/a83ab7f9f8eb1.jpg.html
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 30 lis 2016, 14:36
Wisi transformator... poszukaj po symbolu na nim bo ceny są różne.. ale raczej sam się nie uszkodził prędzej poobijał inne elementy w szafie .
https://www.google.pl/search?q=transfor ... 20&bih=942
[ Dodano: 2016-11-30, 14:38 ]
no chyba że przeciął te kable co są pod nim i zrobił zwarcie.
o ile nie widać uszk. to posprawdzaj połączenia kabli dokręć śrubki i powinno działać
Venretus
Post napisał: Venretus » 30 lis 2016, 14:41
Działać działa - chodzi o to, że pózniej ewentualnie trudniej o sprzedaż takiej maszyny, a jak było ubezpieczenie to trzeba korzystać :)
Dzięki wielkie
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 30 lis 2016, 16:35
Napisz później jaki kurier jak zakończając się sprawa (Jak mniemam usterkę odkryłeś już po odjeździe kurie bo była nie widoczna na pierwszy rzut oka)
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 30 lis 2016, 18:34
Venretus pisze:jedna z części jest urwana
Z fotki widać że, trafo jest oberwane nie urwane. Jakiś gamoń nie przykręcił skutecznie transformatora, " ( a wagę ma sporą ) i podczas transportu go oberwało.
