Witam wszystkich, jestem w trakcie budowy pierwszej frezarki do drewna. Mam już w zasadzie wszystkie elementy, zostały końcowe decyzje i tu mam dylemat dotyczący stabilności.
Bramowa frezarka CNC o polu roboczym 80x80x30. Frezarka do drewna. Konstrukcja metalowa.
w załączniku taki ręcznie zrobiony schemat.
Zastanawiam się czy na prowadnicy po której porusza się brama dać 1 czy 2 łożyska? Zakładam, że przy 2 stabilność frezu będzie większa. Druga kwestia czy podwójne łożyska zastosować na wszystkich osiach, czy tylko na osi X, a na reszcie to zbędny wydatek?
Drugi dylemat to ile śrub powinno poruszać bramą?
Ktoś sugerował mi rozwiązanie 2 śruby poruszają bramą, ktoś inny jedną umieszczoną pośrodku. Skłaniam się do rozwiązania z jedną śrubą, pytanie tylko czy takie rozwiązanie może być bardziej awaryjne?
Ponieważ żaden z doradców (łącznie ze mną) nie ma w temacie doświadczenia, potrzebowałbym podpowiedzi w tych tematach.
Wszelkie inne sugestie też oczywiście przyjmę
łożyska i śruba/y napędowa we frezarce do drewna
łożyska po dwa na stronę ale brama nie powinna wisieć na zastrzałach tylko być naprawdę stabilnie posadowiona na płycie do której są przymocowane od drugiej strony łożyska liniowe napęd też bym widział pojedynczy przy dwóch też się da ale trzeba zastanowić się nad synchronizacją tak dla innych osi też podwójne łożyska
