Stół traserski + prowadnice - jak ustawić
: 30 paź 2016, 19:51
Zakupiłem stół traserski jako podstawę pod ploter, dorobiliśmy ramę do niego i przykręciliśmy pierwszą prowadnicę.
Stół ma gabaryt 3000x1400x60mm (sama płyta, żebra pod spodem jeszcze dodają 140mm do wysokości).
Przykręciliśmy pierwszą szynę HGR30 o długości 2000mm z jednej strony. Teraz należało by przykręcić jej przedłużenie (840mm).
W związku z powyższymi faktami powstają trzy pytania:
1. Jak poziomować stół na ramie, tak aby uzyskać najlepszą możliwą dla posiadanych możliwości płaskość. Stół podczas kręcenia nóżkami od ramy widocznie "siada" - liniał 800mm pokazuje górkę na środku stołu w momencie opuszczania narożnych nóżek ramy. Nie mam dostępu do liniału dłuższego niż 800mm
2. Jak ustawić szynę tak aby nie była pofalowana na boki bez posiadania zafrezowanej bazy na stole? Dopuszczam możliwość dorobienia kostek regulujących przesunięcie szyny na boki, natomiast jak zmierzyć aktualną odchyłkę od prosotliniowości?
3. Czy po ustawieniu jednej szyny dopuszczalnym jest ustawienie drugiej szyny (po drugiej stronie stołu) za pomocą bramy?
Proszę o sugestie co do możliwych sposobów rozwiązania w-w problemów.
