Moje małe cnc
: 07 mar 2008, 00:38
autor: boston
Moje małe cnc do prac modelarskich.
Pole robocze 400x350x100.
https://www.cnc.info.pl/album_personal.htm?user_id=2395
Proszę o opinię
Ireneusz Kurka
: 07 mar 2008, 06:09
autor: gelo
Podoba mi sie sposob kasowania luzu na srubach trapezowych - dwie nakretki rozpychane sprezyna. Cala kontrukcja wyglada bardzo solidnie. Wszystko jest stalowe?
Moze podasz troche wiecej szczegolow? Jakie silniki zastosowales? Jak jest srednica srub trapezowych?
Robiles jakies proby dokladnosci?
: 07 mar 2008, 09:10
autor: Leoo
Jak Kolega rozwiąże kasowanie luzu nakrętek?
: 07 mar 2008, 10:05
autor: gelo
Leoo pisze:Jak Kolega rozwiąże kasowanie luzu nakrętek?
Np przeciez rozwiazal... sprezyna pomiedzy dwoma nakretkami
: 07 mar 2008, 11:24
autor: SP3SWJ
dla mnie WYPAS.....
....tylko ta drewniana skrzynka nie pasuje do tego "stalowego fotostory"
ale jak ją pomalujesz na stalowy kolor... będzie zamaskowana
/Jarek
: 07 mar 2008, 11:57
autor: boston
Dziękuję za dobre słowo.
Cała konstrukcja wykonana jest jak narazie z elementów stalowych. Elementy frezowane, szlifowane, a następnie skręcone śrubami na klej Loktite 271. Wałki prowadzące fi 16 całkowicie podparte na elementach konstrukcji. Łożyska liniowe typu otwartego. Śruby pociągowe tr16x4 osadzone na łożyskach skośnych. Śruby napędzane silnikami krokowymi 1,89Nm 3,2V za pośrednictwem przekładni 1:2. Sterowanie mikrokrokowe z sterownika Mixpol Alfa-3 oraz programu Mach3.
Do zakończenia projektu pozostało wykonanie osi Z z aluminium wyłączniki krańcowe oraz czwartą oś A.
Ireneusz Kurka
: 07 mar 2008, 18:29
autor: Leoo
gelo pisze:Np przeciez rozwiazal... sprezyna pomiedzy dwoma nakretkami
To nie jest rozwiązanie, Kolega poczyta forum i dowie się dla czego.
: 07 mar 2008, 20:07
autor: situ
Moze by kolega napisał pare słów, bo sam chciałem takie rozwiązanie zrobić u siebie.
Wydaje mi sie to sensowne..... nie rozumiem czemu spręzyna nie załatwi sprawy....
: 07 mar 2008, 20:49
autor: press
Nie załatwi sprawy sprężyna bo w takim wypadku opory tarcia muszą być mniejsze od siły rozprężającej sprężyny. W innym wypadku to nie działa. A jeśli sprężyna jest zbyt mocna to powoduje szybkie zużywanie gwintów.
: 07 mar 2008, 21:53
autor: tomo6
Mógłbyś napisać coś o sterowniku ? Jak się sprawuje czy jeszcze nie testowałeś go ? Ile waży aktualnie cała maszyna ?
