Cześć
Jakiś czas temu wykonałem ploter frezująco grawerujący. Konstrukcja zbudowana jest z profilu 140x80x5. Całość została skręcona śrubami M10. Pole robocze jakie udało mi sie uzyskać to 1000x1000x300. Rozstaw wózków po Y 650x500 w X 280x280 i w Z rozstaw prowadnic 280.
Śruby kulowe fi 20/5 Podpory fi 20 Cała elektronika z cncprofi: silniki krokowe 4A 4Nm i sterowniki 4,5A
Ploter budowałem z myślą do obróbki drewna litego i tworzyw sztucznych sporadycznie coś w alu.
Budowa stanęła jak kaszta osiągnęły 7 tyś. zł
W najbliższym czasie planuję zakup:
- formatek aluminiowych na wózki,
-przewody ekranowane,
-elektrowrzeciono z falownikiem,
-frezy,
-programy Mach3 i Aspaier,
- przełożenie 1:2,
Niestety podczas kupna występuje dużo niejasności i problemów wynikających z braku wiedzy. Chciałbym was prosić o pomoc przy modernizacji i udoskonaleniu maszyny. Za wszelką pomoc i krytykę dziękuje;)
Na początek chcę wymienić formatki tekstolitu który całkowicie się nie sprawdził.. na formatki blachy aluminiowej 20mm w osiach x,y,z. Nurtuje mnie pytanie czy zastosowałem dobre rozstawienie łożysk liniowych na prowadnicach... Kolejnym krokiem jest wymiana przewodów łączących silnik krokowy z sterownikiem. Obecnie zainstalowany jest zwykły przewód. Chciałbym go wymienić na ekranowany ponieważ czasem a nawet często sterownik wyłącza się sygnalizując błąd. Na stronie ebmia.pl jest masa propozycji i szczerze nie wiem który przewód będzie najlepszy... Następnie elektro wrzeciono (Teknomotor ) i falownik także ze strony ebmia.pl nie wiem który będzie odpowiedni do obróbki drewna 1,1 czy 2 kW a może wystarczy słabszy ? Zastanawiam się jeszcze nad wykonaniem przełożenia 1:2 w osi Y i X Ale za bardzo nie wiem jakiej szerokości i wielkości wybrać koła HTD...
Byłbym naprawdę wdzięczny za udzielone rady i pomoc.
Wrzucam jeszcze kilka zdjęć z budowy
Wszystkie wymiary podane są w [mm]
Frezarka na profilach 140x80 o polu roboczym 1000x1000
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
