Mocowanie śruby trapezowej
Marcinowy
Post napisał: Marcinowy » 24 sie 2016, 09:41
Witam, jestem nowy na forum. Jakiś czas temu nakręciłem sie na budowe swojej frezarki cnc. Jestem na końcowym etapie a konkretnie muszę osadzić śrubę trapezowa (wykorzystana jako napęd osi) na jej końcach. Śruba jest wymiarów 16x4. Szukałem łożysk z kołnierzem ale nie moge znaleźć na średnicę wewnętrzną 10mm, a zgaduje ze na ta średnicę właśnie musi byc stoczona śruba. Bede wdzięczny za wszystkie informację.
shrekus
Post napisał: shrekus » 24 sie 2016, 14:00
Marcinowy,
bez zgadywania, rdzeń śruby Tr16x4 ma 10,80mm, więc przetoczenie jak najbardziej na 10mm.
teraz tylko nasuwa się pytanie dlaczego łożysko z kołnierzem?
Bo niestety ale nie znalazłem łożysk skośnych 10mm z kołnierzem.
Czemu nie zdecydujesz się na blok łożyskujący BK/EK/FK10?
przejrzyj stronę sponsora w tej kwestii:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sruby_kulowe_bloki.htm
Marcinowy
Post napisał: Marcinowy » 24 sie 2016, 21:42
Nie wiedziałem o takim rozwiązaniu, dzięki za pomoc, pozdrawiam
