Frezarka 740x740x300 stal beton
- Posty w temacie: 9
Z czasem projekt konstrukcji trochę uległ modyfikacji z racji
Brama HEB550
Stół IPN300
Podstawa i nogi bramy HEB300 + C300
Brama:
- bramy 20 mm
- żebra 15 mm
- płaskowniki pod prowadnice 20 mm
Podstawa:
- żebra 20 mm
Chciałbym zapytać bardziej doświadczonych czy jest sens chować śrubę wew bramy czy razem z prowadnicami raczej tylko za osłonami i odpuścić sobie wycinanki w żebrach?
[ Dodano: 2016-09-05, 08:39 ]
Czy ma ktoś pomysł gdzie można zawieźć ramę żeby obrobić płaszczyzny pod prowadnice?
Najlepiej okolice Kielc + 100km
X - 1500
Y - 1300
Brama HEB550
Stół IPN300
Brama:
- bramy 20 mm
- żebra 15 mm
Podstawa:
- żebra 20 mm
X - 1500
Y - 1300
Sprawdziłeś czy ktoś sprzeda ci takie kształtowniki w tak małych ilościach ? Z reguły takie są sprzedawane na tony, albo tam sztuki.. na halę, zawsze kilka lub naście jest potrzebnych
[ Dodano: 2016-09-26, 14:55 ]
Nie widziałem jak to robią fachowcy ale przychodzi mi do głowy jedynie wylanie żywica, dobrze myślę ?oprawcafotografii pisze:Kupa zbednej, nikomu nie potrzebnej roboty.
Popatrz jak tego typu maszyny sa produkowane przez doswiadczonych
producentow i zastanow dlaczego
q
Materiał leży i czeka na mój sygnał żeby rozpocząć spawanie. Właśnie od sporej firmy produkującej hale stalowe.Natan5064 pisze:Sprawdziłeś czy ktoś sprzeda ci takie kształtowniki w tak małych ilościach ? Z reguły takie są sprzedawane na tony, albo tam sztuki.. na halę, zawsze kilka lub naście jest potrzebnych
Myślałem tylko że uda mi się uzyskać tutaj jakiekolwiek opinie za/przeciw od bardziej doświadczonych, ale temat dla nich nie istnieje
Zerknij na ten watek:mineque pisze:A możesz konkretnie napisać co jest nie tak w tej konstrukcji?oprawcafotografii pisze:Kupa zbednej, nikomu nie potrzebnej roboty.
Byłoby miło gdybyś też napisał co /jak poprawić
dzięki
https://www.cnc.info.pl/topics60/ploter ... 737,50.htm
Zrob taka rame, zalej polimerobetonem i bedziesz mia rame jak talala.
Szkoda czasu na spawanie setki zeber, zalwanie betonem i czekanie na nie
wiadomo jaki efekt...
q
