Frezarka - pomoc w serwisie i użytkowaniu
: 25 lip 2016, 20:57
autor: Piotrsli102
Witam, Posiadam ok pół roku taką frezarkę co poniżej link
http://allegro.pl/frezark...6360840843.html
Problem mam z tym że się szybko grzeje. W zakładzie którym pracuje powiedzieli mi że tam sa do du** łozyska bo chińskie i żeby wymienić je na lepsze. Czy to coś pomoże. Wogóle nie wiem jak je wymienic co ponadto jest to frezarko wiertarka na przekładnie w kąpieli olejowej.
Także przy dłuższej pracy nagrzewa sie silnik. Czy to coś pomoże gdybym zamontował dodatkowy wentylator do silnika.
Czy ktoś ma lub wie jak wygląda konstrukcja wewnątrz tej frezarki??
: 25 lip 2016, 21:03
autor: Mat3ys
Link nie działa.
: 25 lip 2016, 21:10
autor: steff.k
Pewnie o to chodzi:
LINK
: 25 lip 2016, 22:58
autor: ONATOS
Piotrsli102 pisze:przy dłuższej pracy nagrzewa sie silnik
każdy chiński silnik sie grzeje, taka chyba ich uroda ... można dać chłodzenie ale lepiej dopasować polski silnik i problem rozwiązany a łożyska warto wymienić, bo naprawdę te chińskie to chłam ...
Piotrsli102 pisze:Czy ktoś ma lub wie jak wygląda konstrukcja wewnątrz tej frezarki??
takie info powinno być w DTR, dołączanej do każdej poważnej maszyny
: 26 lip 2016, 04:53
autor: adam Fx
Chętnie pomogę jestem też z Gliwic ...
Rys. Pewnie byle jaki ale masz w dokumentacji
A czy silnik jest do pracy ciągłej? Zwykle silniki w maszynach z chin są za słabe -np. w NuToolu jak zalejesz olej przekładniowy to silnik na wysokich obr. Nie da rady ruszyć.
Jaka jest temp. Twojego silnika?
