Aluminiowa konstrukcja frezarki
: 17 lip 2016, 19:14
autor: Kuba9722
Witam, dotychczas konstrukcję mojej pierwszej frezarki cnc planowałem wykonać z kantówek drewnianych ale dzisiaj przeglądając jakiś blog o budowie maszyny cnc pomyślałem czy nie wykonać jej z kształtowników aluminiowych, głównie rur prostokątnych, kątowników i ceowników o grubości 2-3mm. Czy konstrukcja z takich materiałów byłaby odpowiednio wytrzymała i sztywna? Na mojej frezarce planuję obrabiać głownie sklejkę (maks 6mm), ewentualnie aluminium lub inne metale kolorowe. Zastanawiam się również jak najlepiej byłoby zamontować śruby trapezowe, nakrętki, łożyska i wałki liniowe na takich profilach tak aby uniknąć dużych kosztów. Dla mnie profile aluminiowe byłyby lepsze od drewna ze względu na to iż są łatwiejsze w obróbce (na dobrą rękę brzeszczot do metalu z odpowiednim szablonem i wiertarka powinny wystarczyć). Czy ktoś budował już taką konstrukcję i mógłby się podzielić swoimi doświadczeniami? Chętnie wysłucham porad bardziej doświadczonych. Pozdrawiam
: 17 lip 2016, 20:10
autor: edenlubawa
Ja na ten przykład, z konstrukcji drewnianej przeszedłem na konstrukcję stalową z ceownika. Stal będzie lepsza wg mnie, bo w razie gdyby coś trzeba było spawać to zrobię to w garażu. A co do sposobu montażu prowadnic i śrub to najlepiej jak sam obejrzysz x tematów ;)
: 17 lip 2016, 20:31
autor: bartuss1
plotczomplex robi te swoje frezarki z alu - spawa profile alu do kupy i jakos to sprzedaje. No jak na moj gust takie sobie, no ale skoro idzie to i moze nie jest takie tragikomiczne
: 17 lip 2016, 21:24
autor: Kuba9722
A co sądzicie o tym żeby wykonać obudowy do nakrętek i łożysk z drewna i to przykręcić do profili, myślę nad takim rozwiązaniem ze względu na to, że łożyska w obudowie są niemal 2 razy droższe od zwykłych. Jeżeli chodzi o sposób łączenia profili raczej bym je skręcał ponieważ sprzętu do spawania aluminium nie posiadam.
Re: Aluminiowa konstrukcja frezarki
: 18 lip 2016, 07:21
autor: oprawcafotografii
Jak chcesz uniknac "duzych kosztow" zrob maszyne ze sklejki.
Jak dobrze pomyslisz, to moze byc dobry efekt koncowy.
Sprobuj uciac kilka razy profil aluminiowy pilka i sprawdz katownikiem
jak Ci to wyszlo ;)
q
