Strona 1 z 4
Nowa grupowa frezarka, odlewy
: 05 lip 2016, 22:08
autor: Dumek2010
Panowie jako jestem na etapie rozwoju projektu, proponuję włączenie w celu ograniczenia kosztów.
Jest po wyfrezowaniu modeli na stopy bramy oraz na samą belkę poprzeczną i wstępnej rozmowie w odlewniach(w przyszły poniedziałek będą pierwsze odlewy próbne).
Osoby zainteresowane także takimi odlewami proszę o kontakt gdyż będę zbierał zamówienia, aby ograniczyć koszty odlewania i ewentualnej obróbki robiąc to serią.
W kolejnej tj 4 maszynie postanowiłem iść w stronę żeliwa jako korpusu który będzie lepiej pochłaniał drgania. Traktuje ten projekt długoterminowo, wiec osoby piszące wiór...wiór proszę sie o roczne a nawet półtoraroczne wstrzymanie.
W bramie pomiędzy stopami mamy 500x300mm
: 06 lip 2016, 09:07
autor: bubels
Jestem zainteresowany. Daj informacje tu na forum albo pwm.
: 06 lip 2016, 12:32
autor: Dumek2010
Pw poszło. Narazie sprawa rozbija sie o same zamowienia i ograniczenie kosztów. Masa odlewów na bramę to 210kg
Re: Nowa grupowa frezarka, odlewy
: 06 lip 2016, 12:56
autor: oprawcafotografii
Tez o tym myslalem ale z polimerobetonu, nie zeliwa.
Lepszy material, wieksze tlumienie i co najwazniejsze mozesz
wszystko od A do Z zrobic sam, o ile zrobisz formy oczywiscie...
A tylko w ten sposob masz kontrole na efektem koncowym.
Pierwsze proby wyszly bardzo obiecujace, ale zarzucilem projekt
z braku czasu. Musze robic co innego.
q
: 06 lip 2016, 18:44
autor: rockykon
w czym kolega wykonał formę ?
Z tego co sie orientuje to takie odlewy tez trzeba odprężać w piecu, przewidział to kolega ?
: 06 lip 2016, 20:34
autor: bubels
Netykieta tego forum powinna być taka że w formularzu rejestracyjnym powinna być opcja:
# wiem że wszystko trzeba odprężać
Dobrze że 80% moich konstrukcji o tym nie wie bo by nie działały... A produkują 12h dziennie minimum 5 dni w tygodniu.
: 06 lip 2016, 21:47
autor: Dumek2010
rockykon pisze:w czym kolega wykonał formę ?
Z drewna wzmacnianego włóknem oraz żywicą. W jaki sposób miałbym to przewidzieć?, model trzeba wykonac inaczej, bo jakos nic mi o tym nie wiadomo.
Z tego co wiem odnosnie samego pozbywania sie naprężeń, w uwczesnym swiecie wiele ram żeliwnych do maszyn przemysłowych wykonywanych często przez odlewnie na Taiwanie lub Chinach nie sezonuje sie ani nie odpręża w piecach, zakłada sie kilkumiesieczne sezonowanie(szybkie starzenie) do roku trwania. Niestety nie podam źródła ale był to artykuł naukowy w czasopiśmie "mechanik"
oprawcafotografii pisze:Tez o tym myslalem ale z polimerobetonu, nie zeliwa.
q
To nie takie hop z tym tłumieniem drgań. Pracuje przy obróbce laserowej na maszynach zbudowanych na polimerobetonowych blokach i w obu maszynach róznych producentów bloki były obrabiany pod prowadnice bezposrednio w kamieniu(polimerobetonowym bloku). podchodzę sceptycznie do wykonania tak form aby nie trzeba było tego frezować, zbyt dużo w mojej opini dzieje sie w każdym procesie stężenia materiału.
Pamietaj że odnosząc sie do sztywnosci mamy
od najsztywniejszego
Stal
Żeliwo
Polimerobeton
Odnosząc sie do tłumienia drgań mamy:
od najlepiej tłumiącego
Polimerobeton
Żeliwo
Stal
Polimerobeton wymaga budowania zupełnie innych przekroi a wręcz odlewania pełnych bloków. Bo taki sam przekrój wykonany z trzech róznych materiałów, najlepiej bedzie sie nadawał z stali, bo w stali przy tym samym wymuszeniu powstanie najmniejsza amplituda ale będzie drżała najdłużej, w polimerobetonie amplituda powstanie znacznie wieksza ale najszybciej spadnie do zera. Polimerobeton będzie najgorszy bo zadrży i pomimo iż spadnie szybko do zera to już zadrżało i frez zadrżał i swoje szkody naczynił. Polimerobeton bedzie lepszy ale to muszą byc inne przekroje niz dla stali i żeliwa, bo nie wszystko jest takie wprost "lepsze"
: 07 lip 2016, 07:07
Nikt Ci nie proponuje robienie takiej samej konstrukcji z polimerobetonu
jak ze stali - to oczywiste, ze trzeba "nawalic" materialu.
Na szczescie jest dosc tani, wiec nie ma problemu
Przy malym detalu mozna odlac tak, ze nic nie trzeba obrabiac,
a przy wiekszym zalac insert stalowy i obrobic.
Za to wyzarzac nie trzeba
q
Dumek2010 pisze:...
: 07 lip 2016, 14:36
autor: bubels
Choć nie jestem autorem wątku to jako osoba bezpośrednio i rzeczowo zainteresowana proszę o zaprzestanie dalszej dyskusji będącej na tym forum ulubionym sporem akademickim o wyższości....
Kolega przedstawił część swojego projektu. Złożył propozycję i kropka.
Jak by chciał bić enty raz na tym forum pianę o tym samym to by założył wątek o swoich planach przemyśleniach i prośbie o krytykę.
: 09 lip 2016, 09:23
autor: rockykon
nie do końca rozumiem czemu mamy zaprzestać dyskusji na forum ..
Jeśli chodzi o odprężanie (wyżarzanie) - nie wiem na ile jest to raczej konieczne w tak dużych konstrukcjach. Sam kiedyś sie zastanawiałem nad takim rozwiązaniem, ale odlewnik doradzi mi ze powinienem to wyżarzyć, a w hartowni nie było tak dużego pieca.
Pytałem czy kolega to przewidział w procesie produkcyjnym, a nie w samym odlewie. - rozumiem ze nie zakładał kolega odprężania.
Czy mógłbyś wymiarować belkę ? zastanawiam się czy nadawała by sie jako do przesuwnej bramy...
