WSPOMAGANIE STOŁU PIONOWEGO FREZARKI
premix
Post napisał: premix » 29 cze 2016, 02:04
DRODZY KOLEDZY
W JAKI SPOSÓB SPRAWDZIĆ EWENTUALNIE DOPEŁNIĆ GAZEM LUB OLEJEM
UKŁAD WSPOMAGANIA STOŁU PIONOWEGO FREZARKI FQ400 CNC – H646 2P
TAKIEJ NA NA PONIŻSZYM ZDJĘCIU
Z GÓRY DZIEKI ZA POMOC
jarucki
Post napisał: jarucki » 29 cze 2016, 02:10
Masz dwa akumulatory hydrauliczne (bańki) z jednej strony masz olej z drugiej azot, przedzielony membraną, wiec dobijasz azotu tyle ile trzeba o w to tyle, chyba ze membrany uszkodzone to regeneracja:)
premix
Post napisał: premix » 29 cze 2016, 02:28
ALE JAK SPRAWDZIĆ CZ ZA MAŁO JEST GAZU CZY OLEJU
GAZ MOŻNA DOPEŁNIĆ GÓRNYM ZAWOREM NA BAŃCE(CHYBA) ALE JAK DOPEŁNIĆ OLEJ
NA BUTLI JEST OZNAKOWANIE 16 MP ALE W JAKIEJ POZYCJI
JEŚLI STÓŁ JEST MAKSYMALNIE W GÓRZE?
jarucki
Post napisał: jarucki » 29 cze 2016, 08:32
dragon44
Post napisał: dragon44 » 29 cze 2016, 21:34
a po lewej stronie klawiatury masz pomiędzy klawiszami "Tab" i "Shift" klawisz "Caps Lock" ;)
