Strona 1 z 6
Początkujący - kostrukcja pod krytykę.
: 12 lut 2008, 10:45
autor: bart_wloc
: 12 lut 2008, 10:50
autor: gmaro
Do czego ma służyć ploter ?
: 12 lut 2008, 10:51
autor: bart_wloc
witam
Głównie do ciecia i frezowania. PCV, plexi, mdf, cienkie aluminium.
pzdr. bartek
: 12 lut 2008, 10:55
autor: gmaro
Wzmocnij konstrukcję a przede wszystkim połącz nogi .
: 12 lut 2008, 11:00
autor: klocek84
Masz dwa silniki napędzające bramę, jak będziesz je synchronizował? tak żeby brama "ukosem" nie stanęła ? wiadomo że w przyrodzie nie ma dwóch identycznych rzeczy, a nie daj Boże że gdzieś krok stracisz.
: 12 lut 2008, 11:02
autor: bart_wloc
moze dopisze jeszcze ze na ostatniej fotce zaznaczyłem na zielono elementy które chciałbym zrobić skręcane nie spawane, oczywiście ze wzmocnieniem nóg cenna uwaga (dzieki!). A jak brama, prosze o szczególną uwage. Czy jest sens stosowania dwóch silników osi Y??.
pzdr. bartek
[ Dodano: 2008-02-12, 11:08 ]
klocek84 pisze:Masz dwa silniki napędzające bramę, jak będziesz je synchronizował? tak żeby brama "ukosem" nie stanęła ? wiadomo że w przyrodzie nie ma dwóch identycznych rzeczy, a nie daj Boże że gdzieś krok stracisz.
powiem szczeze, niewiem. Licze na porady, zastanawiam sie nad rezygnacją z jednego ale niewiem czy 3 Nm pociągną ...
: 12 lut 2008, 11:09
autor: gmaro
bart_wloc pisze:Czy jest sens stosowania dwóch silników osi Y??.
W moim wątku o budowie plotera z ruchoma bramą trochę pisaliśmy na ten temat :
https://www.cnc.info.pl/topics60/ploter ... vt4774.htm
bart_wloc pisze:Licze na porady, zastanawiam sie nad rezygnacją z jednego ale niewiem czy 3 Nm pociągną ...
a kolega bartuss1 na forum robił taki ploter i były tam właśnie silniki 3Nm ..
https://www.cnc.info.pl/topics60/ploter ... vt2252.htm
: 12 lut 2008, 11:11
autor: skoti
Nie bardzo a wręcz może to być szkodliwe jak zauwazyl kolega
klocek84, . Dwie śruby owszem ale napędzane jednym silnikiem poprzez paski zębate . Brama wygląda jak by miala być aluminiowa ?b Na pewno przydają jej się zebra usztywniające na boczkach , belce poziomej tez by nie zaszkodziły . Taki pas blachy aluminiowej jest wbrew pozorom bardzo wiotki . Ale gdy dodasz zebra będzie ok .
: 12 lut 2008, 11:17
autor: bart_wloc
skoti pisze:bart_wloc pisze:Na pewno przydają jej się zebra usztywniające na boczkach , belce poziomej tez by nie zaszkodziły .
Mozesz mi to wrysować?? Z góry dzieki ...
: 12 lut 2008, 11:18
autor: qqaz
Łacznik na dole spinajacy nogi bramy służy wyłacznie dla zamocowania nakretki przy napedzie jednośrubowym. W każdym innym przypadku jest zbedny lub wrecz szkodliwy - przesztywnienie wprowadzajace napreżenia montażowe ale nie zwiekszajace sztywność bramy.
Jeżeli dwie sruby to na zewnatrz obok prowadnic a blat stołu na lekką kratownicę ( lub szerokie płyty ustawione pionowo trzymajace płaszczyznę blatu i jednocześnie prowadnice.
