szukam info o przedmiocie (szyna jaskółka)
Armstec
Post napisał: Armstec » 23 kwie 2016, 16:20
witam
Panowie moze ktos z was by wiedział co to jest za ustrojstwo, do czego słuzy i jakie ma funkcje ew. czy z jakiej maszyny? ma szyna ponad 1m waży 100-120kg są otwory na obu koncach z oznaczeniem wartosci, wartosci rosną w obu kierunkach od srodka
987654321 123456789 [ x100] . Z boku po obu stronach szyny są szeregi srub
raczej nie jest to nic do posuwu liniowego bo jaskółka nie taka (tutaj jest dość wąska, chyba ze przedmiot leży dogóry-nogam ciezko mi stwierdzic ) przegladałem wszystkie avie i inne maszyny zdjecia nigdzie nie widze tego typu rzeczy
turo5
Post napisał: turo5 » 23 kwie 2016, 21:26
witam
jeden element łoża jakiejś starej szlifierki lub frezarki według mnie
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 24 kwie 2016, 00:15
mi to wygląda na łoże do prostowania ewentualnie pomiaru wałków w kłach
Armstec
Post napisał: Armstec » 24 kwie 2016, 23:10
no pomiar chyba nie bo były by jakies stopki a szyna byla by wyszlifowana na lustro jak w tokarce, a wydac fabryczną fakturkę po dłutowaniu (nie mowie o rysach) do tego te otwory nie są przelotowe
ale faktycznie cos tego typu jak koniki mogło byc ale po co ta symetria od srodka szyny do pomiaru nie ma znaczenia czy kły są wysrodkowane i dlaczego nie ma otworu w punkcie centralnym a tylko na koncach (srodkowy jest ale od spodu po plaskiej stronie)
sproboje zapytac w bardziej ogolnym dziale
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 25 kwie 2016, 00:14
Od razu z maszyny - bo metalowe? Mało robią różnych przyrządów. Tam gdzie to znalazłeś szukaj jeszcze dwóch suwaków blokowanych kołkiem w szynie.
Motak do zwijania sznurka :wink:
Albo listwa ustawcza prowadników w maszynie tekstylnej.
Już łatwiej podpowiedzieć do czego służą nakrętki.
Pasjonat
