Frezarka CNC 1200x800x500 3/5 osi
: 03 kwie 2016, 22:42
Witam drodzy forumowicze.
Zakładam ten temat ponieważ od pewnego już czasu zamierzam zbudować Frezarkę do wydajnej obróbki aluminium oraz sprawnego dłubania w stali.
Początkowo chcę zbudować konstrukcję 3 osiową w układzie nieruchomego stołu, którą w późniejszym okresie chciałbym wzbogacić o dodatkowe 2 osie (kołyska+stół obrotowy).
Budżet jaki będę chciał przeznaczyć na budowę to max 20k zł.
Pole robocze jakie jest mi potrzebne to 1200x800 a wysokości pracy Z-500mm.
O sztywność osi X i Y nie mam obaw jednak wysięg osi Z równy 500mm daje do myślenia jak uzyskać potrzebną sztywność by obrobić sprawnie aluminium a co dopiero stal.
Nie ukrywam że inspiracją dla mnie jest maszyna forumowicza Gaspara.
Mam za sobą już budowę plotera drewnianego, z którego jestem bardzo zadowolony.
Teraz przyszedł czas na krok do przodu i budowę konstrukcji metalowej.
Projekt który wykonałem w sketchupie powstaje już od około 2 miesięcy, przeważnie projektuje w weekendy.
Na materiał do budowy ramy wybrałem profil stalowy 120x80x10, wyliczyłem, że aktualnie zużyje go blisko 35m na konstrukcję co daję mi masę 1050kg.
Śruby jakie chcę wykorzystać do napędu osi to Śruby toczne Fi25 o skoku 10 w klasie C7
X(1szt) Y(2szt) Z(1szt)
Wózki liniowe Hiwin HGH30HA w osiach X(4szt) Y(2szt) oraz Hiwin HGH20HA w osi Z(6szt), do tego odpowiednio szyny liniowe.
Dodatkowo w osi Y Prowadnice liniowe z podporą Fi25 z Łożyskami liniowymi podwójnymi w obudowie otwartej(jest to rozwiązanie ekonomiczne, ale zapewne zwiększy sztywność belki - liczę tu na pomoc)
Na tym etapie jak na tą chwilę się zatrzymałem, nie spieszę się gdyż mój cel to zrobić porządne urządzenia.
Poniżej zamieszczam poglądowe rysunki z sketchupa:
Proszę o rady, czy moje rozwiązania są dobre czy mam dokonać zmian?
https://www.bikepics.com/members/kamillos53/p7/
Myślę, że budowę zacznę od Czerwca tego roku i będzie trwać nie dłużej niż 2 miesiące, tak więc z początkiem Września maszyna powinna być już gotowa.
