SSK-MB02 jak przerobić na czujniki indukcyjne
Tomciotu
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Tomciotu » 06 mar 2016, 18:45
Może mnie ktoś oświecić jak przerobić płytę główną SSK-MB02 aby można było podłączyć czujniki indukcyjne do bazowania, czyli jak przerobić zasilanie 5V na powiedzmy 10V.
Oraz jakie czujniki indukcyjne polecacie do tej płyty.
Dziękuje
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 06 mar 2016, 18:57
Indukcyjne do bazowania nie za bardzo się nadają, ale wybór należy do ciebie. Najprościej zrobić to na dzielniku napięcia za pomocą dwóch rezystorów.
Tomciotu
Post napisał: Tomciotu » 06 mar 2016, 20:37
KOSMOS :-)
Raczej dzielnikiem chyba nie podniosę napięcia z 5V do 10V :?:
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 06 mar 2016, 22:33
Przepraszam źle zrozumiałem myślałem że chcesz obniżyć napięcie z wyjścia czujnika do 5V. Cała płytka jest zasilana napięciem 12V więc z zasilania płytki możesz równolegle zasilać czujniki a ewentualnie wyjścia z czujników poprzez dzielnik napięcia podpiąć do wejść krańcówek bazujących.
znaj
Post napisał: znaj » 09 mar 2016, 11:49
Aby zwiększyć napięcie z 5V na 10 V możesz zastosować "pompę napięciową" (powielacz Dicksona). Bardzo łatwo ją zrobić samodzielnie dosłownie za kilka groszy. Szczegóły tutaj:
mike217
Post napisał: mike217 » 09 mar 2016, 12:01
Większość czujników indukcyjnych ma napięcie zasilania od 10 do 30V więc skoro masz do dyspozycji 12 to nie widzę problemu.
steff.k
Post napisał: steff.k » 09 mar 2016, 12:22
kamil1986 pisze:Indukcyjne do bazowania nie za bardzo się nadają, ale wybór należy do ciebie. Najprościej zrobić to na dzielniku napięcia za pomocą dwóch rezystorów.
Dlaczego indukcyjne się nie nadają do bazowania?
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
Tomciotu
Post napisał: Tomciotu » 10 mar 2016, 10:27
OK
Spróbuje podpiąć pod 12V od zasilania, najwyżej się zakopci :lol:
A co do bazowania to nie oczekuje jakieś super powtarzalności bo i tak jestem nauczony zawsze bazować materiał na czujnik.
gigipawel
Post napisał: gigipawel » 10 mar 2016, 22:10
Podepnę się pod wątek :)
Czy można zastąpić CNY74-4H ? W popularnym sklepie nie ma ich.
Ja przez przypadek wstawiłem LTV844. No i jak wejście E-Stop działa ale niestety reszta już nie.
