Duży stół, czym to ruszyć
: 14 lut 2016, 16:21
Witam posiadam duży stół na pływającym łożu, długość stołu to około 2000 mm wagi nie znam ale podejrzewam że waży coś około 600-700 kg
Całość ze zdjęcia waży dobre 3 tony
do tego przyjdzie na to podzielnica z uchwytem 400 mm więc jeszcze do tego dojdzie około 250 kg
Coś na podobe tego tylko większe koło zębate i uchwyt 400 mm
(na zdjęciu jest 315)
I teraz pytanie jaki silnik krokowy potrzebuje aby to ruszyć i żeby to jeszcze obrabiało stal, będzie to taka frezarko-tokarka ponieważ będzie do tego zbudowana brama z prześwitem około 1500 mm i polem pracy 1200 mm
Śrubę kulową chce zastosować coś około 40 mm skok 10 (mam nakrętkę 38x8 więc jak znajdę taką śrubę to będzie może ona)
Myślałem zastosować silnik 13 Nm i zastosować przekładnie 1 do 2 ale nie wiem czy da radę, (Prędkość max jaka mnie interesuje to nie więcej niż 3 m\min )
Drugie pytanie czy jest możliwość zastosować silnik krokowy na tej podzielnicy, i pracowania na nim jak na tokarce, jeżeli da radę to jaki mocny silnik? a może lepiej zrobić sprzęgło i rozłączać silnik krokowy a załączać zwykły silnik z falownikiem i czujnikiem położenia ?
