Duży stół, czym to ruszyć
sobres01
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 10
Post napisał: sobres01 » 14 lut 2016, 16:21
Witam posiadam duży stół na pływającym łożu, długość stołu to około 2000 mm wagi nie znam ale podejrzewam że waży coś około 600-700 kg
Całość ze zdjęcia waży dobre 3 tony
do tego przyjdzie na to podzielnica z uchwytem 400 mm więc jeszcze do tego dojdzie około 250 kg
Coś na podobe tego tylko większe koło zębate i uchwyt 400 mm :mrgreen: (na zdjęciu jest 315)
I teraz pytanie jaki silnik krokowy potrzebuje aby to ruszyć i żeby to jeszcze obrabiało stal, będzie to taka frezarko-tokarka ponieważ będzie do tego zbudowana brama z prześwitem około 1500 mm i polem pracy 1200 mm :mrgreen:
Śrubę kulową chce zastosować coś około 40 mm skok 10 (mam nakrętkę 38x8 więc jak znajdę taką śrubę to będzie może ona)
Myślałem zastosować silnik 13 Nm i zastosować przekładnie 1 do 2 ale nie wiem czy da radę, (Prędkość max jaka mnie interesuje to nie więcej niż 3 m\min )
Drugie pytanie czy jest możliwość zastosować silnik krokowy na tej podzielnicy, i pracowania na nim jak na tokarce, jeżeli da radę to jaki mocny silnik? a może lepiej zrobić sprzęgło i rozłączać silnik krokowy a załączać zwykły silnik z falownikiem i czujnikiem położenia ?
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 14 lut 2016, 20:23
Daj 4Nm i przekładnię 1:1000000000000000000 i będzie dobrze :mrgreen:
Tomciotu
Post napisał: Tomciotu » 14 lut 2016, 20:35
Kolego tylko serwa cie ratują
sobres01
Posty w temacie: 10
Post napisał: sobres01 » 14 lut 2016, 20:45
Dobrze wiemy ile serwa kosztują, a jakby zastosować większe przełożenie np 1 do 5 albo 1 do 10, wiem że to desperacja no ale.... Przy takim przełożeniu raczej powinni dać radę ale jaka będzie wtedy prędkość max?
[ Dodano: 2016-02-14, 20:49 ]
Stół sam w sobie pracuje lekko, aktualnie jest śruba 50 z skokiem 25, i łapiąc za koniec śruby kluczem spokojnie bez żadnej większej siły mogę kręcić. Ci którzy mieli dotyczenie z pływającym łożu wiedzą że pracuje bardzo lekko
Tomciotu
Post napisał: Tomciotu » 14 lut 2016, 20:54
A weź rozpędź go trochę i zatrzymaj nagle tym kluczem, za wyrwanie ręki nie odpowiadam :lol:
sobres01
Posty w temacie: 10
Post napisał: sobres01 » 14 lut 2016, 21:03
A jakby zastosował ten silnik http://allegro.pl/silnik-krokowy-28nm-8 ... 22630.html ma on niby 28 Nm i jeszcze by zastosował przełożenie 1 do 5 i śrube z max skokiem 10 to da radę?
[ Dodano: 2016-02-14, 21:25 ]
A przekładnia ślimakowa nie rozwiąże problemu zatrzymania?
Mam leżeć w domu 3 sztuki o przełożeniu 1 do 10 i niewyczuwalnym luzie
Tomciotu
Post napisał: Tomciotu » 14 lut 2016, 22:06
Co Ci z tych 28Nm przy dużym przełożeniu ? Chyba że budujesz gigantycznego ślimaka. W krokowym moment obrotowy spada wraz ze wzrostem obrotów.
jarucki
Post napisał: jarucki » 14 lut 2016, 22:35
Do 28nm musisz dać sterownik wysokonapięciowy + trafo
Policz dobrze a gwarancji nie ma ze będzie cacy... Za podobne pieniądze można kupić serwo, ktoś kiedyś mial do sprzedania serwo 1.5kw (kompletne) za 2500pln czyli nie wiele więcej niż zestaw o którym wspominałeś.
Ja sam w przyszlosci przytulę jakieś serwo do Zetki
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 15 lut 2016, 01:33
Jak to jest że Kamar możne na krokowcach frezarki z wielkimi stołami modyfikować a tego się nie da bo za ciężkie.
Nie wypowiem się na 100% bo anie korkowca powyżej 8,5Nm nie miałem w ręce anie też nie próbowałem nim poruszać takiej masy. Jeżeli nikt nie napisze Tobie tak ja mam silnik 12Nm i ledwo nim stolik 100kg pcham lub mam 8,5nm i spokojnie bramę 500kg poruszam to pozostaje zrobić własny eksperyment kupić zestaw na jedną oś prowizorycznie zamontować i sprawdzić w razie niepowodzenia odsprzedać. Ewentualnie znaleźć innego hobbystę w okolicy z takim silnikiem lub maszyną na która można położyć 600kg i krokówka ciągnie.
silnik krokowy do napędy wrzeciona się nie nada tu faktycznie albo serwo albo sprzęgło i korkowiec tylko do napędu jako podzielnica a zwykły silnik jako napęd wrzeciona.
sobres01
Posty w temacie: 10
Post napisał: sobres01 » 15 lut 2016, 07:05
Własnie projekty kolegi kamara mnie zainspirowały. Raczej będe eksperymentował, silnik i tak się przyda do przesowu innej osi
