Mokry Chinczyk zatkany przepływ wody
: 08 gru 2015, 16:44
autor: philut
Witam!
Po kilkumiesięcznym nie używaniu mokrego chinola zauważyłem, że woda już przez niego nie przepływa. Do chłodzenia używałem wody demineralizowanej z ok 10-15% alkoholu. Obecnie ledwo co kapie z niego. Czy mógł się osadzić jakiś syf czy kamień? Wizualnie woda jest nadal klarowna i nie ma żadnych objawów zabrudzenia. Czy jest jakiś środek, którym mógłbym spróbować udrożnić przepływ przez wrzeciono?
: 08 gru 2015, 19:50
autor: tszatan
Spróbuj dać zbiornik z wodą wyżej, może to wina wysokości na jaką pompka musi wtłaczać wodę.
: 09 gru 2015, 09:24
autor: wiedzwin
spróbuj przedmuchać / przetkać jak udrożnisz to zalej borygo i zapomnisz o problemie
: 09 gru 2015, 09:48
autor: ALZ
Woda z alkoholem? A po co ten alkohol?? Chyba tylko po to aby uzależnić to wrzeciono
To po prostu naturalna kolej rzeczy, alkohol odparował i przestał pełnic funkcję zabójczą dla glonów. Woda i związki żelaza to doskonałe środowisko dla glonów. Ta sama sytuacja może( ale nie musi) być przy zastosowaniu borygo. Chłodziwa samochodowe nie mają dodatków biobójczych, a więc sytuacja może sie powtórzyć.
: 09 gru 2015, 10:21
autor: wiedzwin
ALZ pisze:Woda z alkoholem? A po co ten alkohol?? Chyba tylko po to aby uzależnić to wrzeciono
borygo lub inny płyn chłodzący sprawdzi się w 100% należy też pamiętać aby wymiennik był w miarę szczelny
: 09 gru 2015, 15:24
autor: philut
To dziś spróbuje to jeszcze przedmuchać sprężonym powietrzem. Gdzieś na forum czytałem, że odradza się stosowania borygo, dlatego używam wody + alk. Alk z pewnością jeszcze jest, jak otwieram zbiornik to tak wali po nosie, ze łatwo się nawalić.
Zbiornika wyżej nie umieszcze, bo nie mam jak, obecnie znajduje się 1m poniżej wrzeciona, ale pompka (80W) ma na tyle duży zapas mocy, że wysokość nie stanowi tutaj problemu.
: 09 gru 2015, 16:19
autor: tszatan
U mnie właśnie takie objawy dawała zbyt duża wysokość od zbiornika do wrzeciona.
Zawsze możesz wrzucić pompkę do jakiegoś wiadra aby sprawdzić czy zmiana wysokości coś pomoże.
: 09 gru 2015, 16:30
autor: ALZ
W wrzecionach i nie tylko juz dzisiaj producent sie nie zastanawia jakich metali nie wolno używać w kontakcie z wodą bo nikt wody nie używa. Jest mnóstwo różnych chłodziw do takich celów więc nie ma problemu. W wrzecionach często występuja pary stal, aluminium, midź i to własnie takie zestawienia są powodem różnych problemów. Można kupić powszechnie stosowane chłodziwa w solarach, tubach laserowych i kombinacje z różnymi dziwnymi rzeczami są zbędne. Czasami widzę skutki takich radosnych pomysłów w wrzecionach.
: 09 gru 2015, 16:46
autor: Bbuli
Płyn do chłodnic STP-dwa lata i ciągle jak nowy.Na opakowaniu pisze-nie rozcieńczać.
: 13 gru 2015, 10:21
autor: spol
Pusc obieg coca coli na noc , rano bedzie jak nowe
