Wystarczy delikatnie ręką przytrzymać śrubę albo lekka kolizja i sprzęgło wywija się jak wstążka... to są sprzęgła do drukarek 3d a nie do obróbki.kaczyniak pisze:Te sprzegla nie sa moze idealne ale napewno nie rozleca sie w kilka sekund, u mnie pracowaly 2 lata konstrukcji z mdfu, ktora byla daleka od idealu...
Jak chcesz sie zamknac w budzecie 3k jak na samo wrzeciono chcesz wydac polowe kasy???
Po drugie sprężynują(zakłąmują)- miałęm chwilowo takie na osi Z-na 10 razy pozycjonowania tej osi 2 razy ustawiło błędnie(sprzęgło sprężynuje)- co w praktyce zmniejsza dokłądność obróbki.
co do kłowych to poczytaj na forum bo tanie chińskie zdarzają się że mają wielkie bicie(też takie się mi trafiły)...
Ale ogólnie to są bezproblemowe i działają- nie wiele droższe od tych małych gówien elastycznych.
