Frezarka do aluminium 400x400x200. Czy to się uda?
Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim forumowiczom. Dowiedziałem się o bardzo wielu rozwiązaniach, o których wcześniej nie miałem pojęcia za co serdeczne dzięki.
Planuję zrobić swoją pierwszą obrabiarkę, dlatego proszę o lekką wyrozumiałość w ewentualnych brakach mojej wiedzy. Zaczynajmy!
Plan jest taki… budżet do 3k z możliwą lekką nadwyżką.
Konstrukcja:
- spawana (profile stalowe 50x50x4) - klika piwek
- obszar roboczy 400x400x200
- odwrócona zetka
- 6x wałek podparty fi 20 (allegro) 360zł
- 3x śruba trapezowa 16x4 (allegro) 40zł
- 5x nakrętki z brązu (allegro) 400zł
- 12x łożysko liniowe fi 20 (allegro) 380zł
- 3x blok łożyskujący FF15 strona podtrzymująca (allegro) 100zł
- 3x blok łożyskujący BK10 strona napędowa (allegro) 170zł
- 3x sprzęgło elastyczne (allegro) 80zł
Sterowanie oraz napęd:
- 3x silnik krokowy 2,2 Nm 3A 57STH82-3004AF 400zł
- 3x sterownik z TB6600 (aliexpress) 180zł
- sterownik do mach 3 (aliexpress) 30zł
- zasilacz 48V/10A (aliexpress) 150zł
- mokry chińczyk (ebay) 1000zł
- chłodzenie wrzeciona (tutaj nie mam pomysłów)
- przewody (allegro)
- Estop (allegro)
- 3x krańcówka (allegro)
Dodatki:
- szafka do sterowników (allegro)
Jeżeli chodzi o konstrukcję oraz zatoczenie śrub trapezowych nie liczę kosztów gdyż mam zaprzyjaźnioną firmę, która mi to wykona.
Zdjęcia konstrukcji (jestem w trakcie nauki Inventora więc proszę wybaczcie za jakość modelu)
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki odnośnie
Kilka screenów:
Konstrukcja:
- odwrócona zetka
- Estop (allegro)
Dodatki:
Kilka screenów:
Ostatnio zmieniony 05 gru 2015, 01:14 przez pawlos21, łącznie zmieniany 4 razy.
Co kolega ma zamiar obrabiać ?
-Na moje oko to w takim układzie nie obrobi całego stołu roboczego.
-Za daleko wysunięta brama powinna być trochę bliżej środka ale nie jestem pewien bo nie znam wymiarów.
Jak w zecie chcesz mieć 200 mm to bramę trzeba wzmocnić zastrzałami żeby całość usztywnić.
Najlepiej najwygodniej zrobić dokręcana bramę osi x bo mniejsze elementy do obróbki.
-Jak chcesz zrealizować podparcie śrub od strony napędu ?
- Mocowanie silnika od osi y trochę lichawe.
-W krzyżaku od osi Z nakrętkę przesunął bym możliwie jak najniżej i wywalił blok podpierający z 2 strony.
Tak na szybko tyle może ktoś coś jeszcze doradzi trzymam kciuki i życzę udanego projektu
Dziękuję @lukaszbioly3 za trafne uwagi.
Jeżeli chodzi o obszar roboczy to wtym momencie na osi Y mam 350mm, lekka korekta i będzie już pełny obszar stołu.
Sugerujesz zrobić konstrukcję tego typu? (rzut z boku)
image posting
sprzęgła elastyczne, zapomniałem dodać:)
screenshot tool
Nawet jak zrobię z blachy 4mm?
Słyszałem opinie, żeby utrzymać oś śruby i wałków w jednej linii dlatego jest tak wysoko.
Odnośnie bloku podpierającego to nie jest on konieczny?
image posting
screenshot tool
Tak się nie robi. Śruba musi być podparta z obu stron łożyskiem. Standardowo od strony napędu stosuję się dwa łożyska skośne, aby zapewnić przenoszenia sił osiowych oraz promieniowych. Natomiast z drugiej strony stosuję się jedno łożysko kulkowe zwykłe.pawlos21 pisze:
[url=http://s29.postimg.org/99wap9f1z/sprzelaza.jpg]Obrazek[/url]
screenshot tool
Dzięki za uwagi, jak poprawię konstrukcję to ponownie odezwę się po opinie.
Co do budżetu:)
Liczę, że samą konstrukcję uda mi się złożyć do 2,5 k
Mokry chińczyk na ebay 1k wychodzi także do 3,5k może się uda (małe szanse ale jakieś są)
Mam jeszcze pytanie odnośnie łożysk liniowych.
Czy biorąc pod uwagę wymiary frezarki mógłbym zastosować na wózku po jednym łożysku na wałek ale za to 2x dłuższe(96mm)? Aktualne wymiary wózka 170x170
Na osi Y zostawiłbym tak jak jest czyli po dwa łożyska na wałek
Co do budżetu:)
@kaczyniak
To, że lepiej to ja wiem. Pytanie ile gorzej
Chińczyk 1,5 kW http://www.ebay.com/itm/1-5KW-WATER-COO ... SwzrxUwgUP
Ew Kress 1050..ale wtedy to już tylko grawerka
Kress nawet 800 spoko bierze alu.pawlos21 pisze:@kaczyniak
Główna wada to hałas i drogie tulejki.
Mokra chinka znacznie lepsza.
Projekt trochę podobny do mojej maszynki, pomysl nad śrubami kulowymi - co prawda z 440 ci się zrobi ~1000zł, ale będzie lepiej.
Sprzęgła użyj kłowe, chińskie nie są bardzo drogie.
Mniej gadania - więcej robienia.
