Strona 1 z 3
Jak zmienić kierunek obrotów silnika krokowego ?
: 01 gru 2015, 09:07
autor: m.j.
Odpalałem Z-kę swojej frezarki i wszystko niby dobrze tylko jeździ mi odwrotnie tzn zamiast do dołu to do góry i odwrotnie. W machu to jest opcja programowa aby odwrócić kierunek osi z tego co pamiętam, ale w Linuxcnc takiej opcji nie widziałem podczas konfiguracji. Czy jest to możliwe programowo? Czy może trzeba zamienić kabelki przy silniku? A jeśli tak to jak: Jak mam fazy A+/A-/B+/B- to jak je zmienić? Czy zmienić na A+ na A- i B+ na B- czy A+ na B+ i A- na B- czy może jeszcze inaczej? Proszę o pomoc bo taka niby głupota a męczy :oops:
: 01 gru 2015, 09:30
autor: RobiszToŹle
Obok kierunku danej osi odznaczasz odwróć(invert) i to wszystko:
: 01 gru 2015, 09:41
autor: m.j.
:oops: Jak mogłem to przeoczyć? :oops: Czyli w osi Z mam na Z direction dać "invert" i tyle? Czy trzeba jeszcze dać "invert" na Z Step?
: 01 gru 2015, 09:42
autor: jarucki
Zawsz kabelki możesz zamienić
: 01 gru 2015, 10:48
autor: m.j.
jarucki pisze:Zawsz kabelki możesz zamienić
Leniwy jestem. Zawsze szybciej myszką kliknąć niż druciki przepinać, o większym ryzyku niepowodzenia takiej operacji nie wspomnę :razz:
: 01 gru 2015, 13:32
autor: clipper7
m.j. pisze: Zawsze szybciej myszką kliknąć niż druciki przepinać
Tak, tylko musisz potem pamiętać, że silniki kręcą się w lewo, zamiast w prawo i przy następnych ew. konfiguracjach dbać o odpowiednie wpisy. Lepiej, jeżeli działanie fizyczne (tu kier. obrotów) zgadza się z ustawieniami sterowania. Tak jest po prostu bardziej elegancko.
: 01 gru 2015, 14:06
autor: m.j.
To w takim razie jak mam te kabelki zmienić aby kręciło się w tą stronę co trzeba? W pierwszym poście napisałem przykładowe konfiguracje tylko nie wiem, która jest właściwa.
: 01 gru 2015, 16:50
autor: jarucki
Pomyśl:)
: 01 gru 2015, 17:15
autor: IMPULS3
m.j. pisze:To w takim razie jak mam te kabelki zmienić aby kręciło się w tą stronę co trzeba?
Obojętnie które, byle z tej samej fazy.
: 01 gru 2015, 18:54
autor: senio
jarucki pisze:Pomyśl:)
Jak Ty o coś pytasz to oczekujesz odpowiedzi "pomyśl" ?. Do dziś byś siedział nad swoim jednym czy drugim złomem i myślał jak by Ci tak odpowiadali. Po co więc cokolwiek piszesz i robisz śmietnik w temacie ?. Do elity forum chcesz się zapisać ?. To konkrety panie konkrety...
Chcesz pomóc = podpowiedz. Nie masz nic do powiedzenia to idź na browara. Wk$*&^%(^%$* mnie strasznie takie hejtowanie.
