Frezarka 1,5m x 1,3m,ploter
: 09 lis 2015, 19:22
Witam wszystkich,
proszę o opinie na temat frezarki do obróbki drewna (wycinanie w płytach sosnowych ok. 2cm)
Pole robocze: 1,5m x 1,3m z ok. 15-20cm (wielkość pola przemyślana i wystarczająca)
Całość konstrukcji na profilach 200x100x8mm.
Oś x:
Po obu stronach 2x profil 200x100 ze spawane ze sobą.
Łożyska linowe 25
Rozstaw wózków 35cm względem osi
Napęd poprzez 2x śruby kulowe 20x10 (rozstawione między sobą 1000mm, napędzane 1 silnikiem poprzez pasek) Czy to dobry pomysł ???
Oś y:
Belka na 2x profilach 200x100 ze spawane ze sobą.
Belka dolna 80x80x6 (do niej przymocowane są nakrętki do posuwu)
Blacha boczna o gr. 20mm i szer. ok 260mm
Łożyska linowe 25
Napęd poprzez śrubę kulową 20x10 (rozstawione między sobą 1000mm, napęd 1 silnikiem poprzez pasek)
Pozostała część jak na rysunku.
Chodzi mi o sztywność maszyny tzn... czy będzie wystarczająca do drewna.
Resztę szczegółów będzie rozwiązywana na bieżąca przy budowie.
Za pomoc z góry dziękuję
Oś x:
Łożyska linowe 25
Oś y:
Łożyska linowe 25
