Wracając do tematu maszynka ma być tania i jeszcze raz tania z dokładnością nie wiem jak to określić i jakie będą moje wymagania moim zdaniem szczytem było by wykonanie niezbyt skomplikowanych(bez małych smd) płytek pcb. Jako materiał wybrałem profile alu 30x30x2 + kątowniki 40x40x2 śruby trapezowe tr12 skok właśnie nie wiem 3 czy 4. Wymiary samej maszynki 500x500x400 (bez wystających silników) zastanawiam się jakie wyjdzie pole robocze mam nadzieje ze cos koło 400x400x100. Prowadnice szufladowe kulkowe (tanio miało być bo sam wałek może nie jest drogi ale dodać do tego po 3-4 łożyska + obudowy to rozwala cały budżet. Silniki i sterowanie może potem będę się bardziej zastanawiał (planowane nema23 1,43Nm po 49zl używane na alledrogo plus arduino uno lub nano bo takie już mam plus shield cnc)
załączam screeny projektu ze sketchup'a wykonanego w 2 wieczory łącznie z nauką obsługi tego programu (wcześniej go nie używałem) więc proszę o wyrozumiałość
to co już mam to profile 6 sztuk 500 mm jeden 1000 + 2000mm kątownik 40x40x2 + 400mm kątownik 50x50x2
do tego 8 prowadnic 438mm (po 4 na oś) + 4 prowadnice 341mm(z przymiarek wynika ze mogły by być krótsze)
wrzeciono mały dremel oryginalny lub chińska podróbka obydwa już posiadam
brak:
silniki, sterownik, śruby trapezowe + 6 x nakrętka (po 2 na os do kasowania luzów), łożyska
proszę o jakieś rady lub konstruktywną krytykę byle nie komentarze w stylu że za ~300 zl to mogę sobie frez najwyżej kupić do frezarki
