Ploter na biurko :) 400*500*100mm
wojtek30, jeśli formatki będą wycięte precyzyjnie na porządnym cnc lub laserze to tak jak piszesz korekcji jakichś specjalnych robić nie trzeba będzie, natomiast wydaje mi się, że prostopadłość i równoległość względem podstawy można spokojnie skorygować ustawieniem profilu/profili łączącymi boki bramy, przynajmniej tak robiłem u siebie.
- Posty w temacie: 8
Z powoli nabiera kształtów, chociaż z chinolem jest wielka i brzydka
A jeszcze jedno pytanko, wiercenie otworów na grubość w płycie, jest jakaś zasada co do max średnicy otworu, że musi zostać ileś ścianki? czy wedle uznania mogę nawet m10 w płycie 12 zrobić i m12 w płycie 15mm?
EDIT:
W sumie jeszcze kolejne. O ile do reprapa dobiorę silnik, tak w CNC jestem jeszcze zielony. Na co tutaj zwracać uwagę? Obudowy 56mm i długie silniki czy większe i krótsze? Występują mniejsze z osią dłuższą, jak 20,6mm?
Aim for the moon; even if you miss you’ll land among the stars
