Frezarka do aluminium
Wojteo CK
#31
Post napisał: Wojteo CK » 18 wrz 2015, 23:55
Tak jak teraz to masz słabe podejście do sprzęgła w razie W. Może odwróć enkoder z kołem o 180 stopni. Wydłuż blachę poziomą (górną Zetki), do której jest przykręcony uchwyt silnika krokowego, w stronę wrzeciona. Obróć enkoder o 180 stopni, w w/w blasze zrób otwór pod enkoder. Enkoder przykręć do uchwytu, uchwyt do blachy górnej Zetki. Na enkoder załóż koło zębate.
Jak nie rozumiesz to wstaw gdzieś swoje złożenie ( zapisane przez opcję "plik przenośny" - musisz zapisać zarówno pliki złożenia jak i pliki części, możesz mi wysłać tylko Zetkę) na jakiś serwer to Ci przerobię i wstawię screeny lub pliki.
Jaką wersję masz SolidWorksa?
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
Gonzoo
Posty w temacie: 15
#32
Post napisał: Gonzoo » 19 wrz 2015, 02:32
o coś takiego Ci chodziło??
Pomijając temat konstrukcji chciałbym zapytać o silniki. Otóż do tej pory zastanawiałem się nad zestawem:
o 3x Silniki krokowe 3Nm 3A 56/56 mm
o 3x Sterowniki 4,5A20-50V
o 3x Płyta główna z optoiz. 2 prze. zasil.12V
o Zasilacz impulsowy 9, 5A230 / 36V
o Zasilacz impulsowy 12V/ 240 V / 300W
Zestaw ten opisany był jako "do aluminium". Niestety moja wiedza na temat materiałów oraz silników jest skromna. Rozglądając się po forum zauważyłem że niektórzy stosują frezarki z napędami 1,9Nm, 3Nm. Inni rozmyślają nad silnikami krokowymi 8Nm. I tak się zastanawiam czego potrzebuje moja maszyna do szczęścia. Obecnie zastanawiam się nad nieco mocniejszym zestawem z silnikami krokowymi 4Nm. Czytając dalej zaciekawił mnie temat serwonapędów. Jako iż zależy mi na sprzężeniu zwrotnym to rozwiązanie byłoby dobre. Aczkolwiek oznaczałoby dobór pozostałych elementów, z czym wiem że miałbym problem. Czy zastosowanie serwonapędów a silników krokowych z enkoderami jakoś się różni? Czy fakt, iż chciałbym dodatkowo podzielić kroki na 1/2 lub 1/4 w którymś zestawie mógłby być problemem?
edenlubawa
#33
Post napisał: edenlubawa » 19 wrz 2015, 08:58
Serwonapęd potrzebuje drivera, który jest dość drogi, taniej po prostu jest dać mocniejszy silnik krokowy. Samo serwo jest też droższe od silnika krokowego.
Gonzoo
Posty w temacie: 15
#34
Post napisał: Gonzoo » 20 wrz 2015, 22:52
Na dzień dzisiejszy mam taką wizję maszyny...
Ostatecznie jeśli chodzi o podzespoły zdecydowałem się na:
- silniki krokowe o parametrach: 4Nm, 4A, 4V, bipolarny, 4 przewodowy
- elektrowrzeciono o mocy 2,2kW
- enkoder o 1024 impulsach na obrót
- śruby napędowe: x,y - kulowe, fi16/5
z - trapezowa, fi16/4
- prowadnice fi25
Waga to ok. 310kg bez elektroniki i śrub montażowych.
Prosiłbym o ocenę projektu. Jeśli nie będzie zastrzeżeń to chciałbym zacząć prace nad konstrukcją aby maszynka powstała do końca roku :mrgreen:
edenlubawa
#35
Post napisał: edenlubawa » 20 wrz 2015, 23:22
Enkoder do wrzeciona? I czemu 'z-ka' na trapezowej a reszta na kulowych?
Gonzoo
Posty w temacie: 15
#36
Post napisał: Gonzoo » 21 wrz 2015, 00:52
Enkoder jest do napędu osi Z, nie elektrowrzeciona. Jeśli chodzi o śrubę trapezową na osi Z to chcę ją zastosować ze względu na właściwości samohamowne.
Wojteo CK
#37
Post napisał: Wojteo CK » 24 wrz 2015, 23:00
Z tym enkoderem to dokładnie o to mi chodziło z odwróceniem :)
Z takiej kosmetyki to porób zaokrąglenia na blachach czołowych i na tej blaszcze Zetki na której jest uchwyt enkodera. Nie ma to jak pierdzielnąć ręką o taką ostrą krawędź :)
Jak będziesz te blachy ciął? Laser, woda czy flex? :smile:
Wiem że się powtarzam i że już to słyszałeś od innych ale zastanów się nad tymi uchwytami do silników :) Obecne są nietechnologiczne, da się je wykonać ale sporym nakładem pracy.
Konstrukcję będziesz odprężał po spawaniu?
James A. Michener
Gonzoo
Posty w temacie: 15
#38
Post napisał: Gonzoo » 25 wrz 2015, 18:38
Heh w sumie prawda z tymi zaokrągleniami, wdrożę :razz:
Myślę nad cięciem laserowym, aby już później nie obrabiać krawędzi.
Jeśli chodzi i mocowanie silnika to po prostu planuję dospawać blachę do rury prostokątnej i wyciąć otwór na tyle, aby zmieściło mi się łożysko, to chyba nie będzie takie trudne :smile:
Szczerze nie wiem czy będę odprężać, chyba że udałoby się niedrogo, ale nie orientuję się zbytnio w cenach :neutral:
Alvar4
#39
Post napisał: Alvar4 » 25 wrz 2015, 20:39
Olej śrubę trapezową bo szkoda na nią zachodu. Weź nie żałuj tych 2 stów i kup nawet najtańszą kitajską śrubkę kulową z jebaja.
edenlubawa
#40
Post napisał: edenlubawa » 25 wrz 2015, 21:37
Przecież śruba trapezowa nie jest taka zła, jeśli dorobi odpowiednie kasowanie luzu.
