Frezarka do aluminium
Wszyscy o mocowaniu silnika a konstrukcja nadal z papieru...
Jeżeli Kolega Gonzoo, nie popatrzy na inne konstrukcje w jaki sposób są zrobione, z czego zrobione to mówiąc w prost straci zakładane 12 tysięcy złotych bo ta maszyna będzie co najwyżej 'ploterem' do spienionego pcv. Nie żebym był złośliwy, sam jestem garażowym konstruktorem i zaczynam w temacie ale to się kupy nie trzyma.
A skoro już tak rozważamy mocowanie silnika...
Ja widzę w uproszczonej wersji na kątowniki po bokach i dospawany ceownik. Otwór do osi przez całość i fasolki do mocowania silnika - ot taka moja filozofia jak to wykonać.
Pozdrawiam,
Marcin
Pozdrawiam,
Marcin
Wszyscy o mocowaniu silnika właśnie po to żeby autorowi pokazać ,że należało by się jeszcze zastanowić na kilkoma kwestiami w konstrukcji. Mocowanie to tylko jeden z elementów który należało by przemyśleć. Najlepiej było przy przelecieć wszystkie tematy od pierwszej strony i wyciągnąć wnioski.
Jak to sie nie da ?
- Posty w temacie: 15
Witam ponownie,
wprowadziłem dosyć spore zmiany konstrukcyjne dla podstawy oraz bramy (oś Z na chwilę obecną nie uległa zmianie). Podstawa składa się z rur prostokątnych o wymiarach 120x80 przy grubości blachy 6mm, podobnie jeśli chodzi o kolumny pionowe. Prowadnice pod stołem mocowane są na ceowniku 80x40 przy ściance 5mm.
Dodatkowo zmieniłem poprzednie mocowania silnika na prostsze opierające się na zespawanej ze sobą stalowej rurze prostokątnej wraz z płytą również stalową.
Prosiłbym o rzucenie okiem na powyższą konstrukcję, zmiany i porady.
Z góry dziękuję.
- Posty w temacie: 6
Mocowania silników mocno przekombinowane. A co jakbyś np. mocowanie silników zrobił z dwóch kawałków ceownika zwróconych do siebie półkami? Ceowniki by były przykręcone do tych płyt co teraz masz.
Te płyty boczne jaką mają grubość?
A gdzie plecy osi poziomej X ? Przydałoby się wzmocnić tą blachę.
Czemu podstawy nie zrobisz z 4 profili zaciętych pod kątem 45 stopni? Pewnie chodzi o mniejszy zakres ruchu niż masz teraz?
Chyba brakuje czegoś pod jedną prowadnicą w osi X.
Przy łożyskowaniu śruby w X taki sposób jak masz teraz raczej ciężko będzie ustawić tą śrubę. W tych kostkach od strony silnika zrób otwory tak żebyś mógł przesuwać te kostki w kierunku Y. To samo po drugiej stronie.
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
James A. Michener
Płyty boczne mają grubość 10mm. Dodatkowo są podparte trójkątnymi żebrami, które będą przyspawane do płyty prowadnic, a do nich będzie można dokręcić płyty boczne.
Jeśli chodzi o podstawę to mam mocno ograniczone miejsce na maszynę, dlatego zdecydowałem się na połączenie płyt z profilami prostokątnymi.
Tak tak, pod prowadnicą załadowała mi się nie ta blacha, już poprawione
Też tak myślałem co do łożysk i planuję właśnie zrobić otwory średnicy nieco większej a później ładnie już spasować śrubami.
Mam jeszcze jeden problem... Jeśli chodzi o enkoder osi Z, to nie chciałbym go mocować pod płytą dolną na wysokości frezu, bo ograniczałby mi manewry i mógłby zawadzać przy obróbce. Zastanawiam się nad umieszczeniem go na wysokości silnika u góry, a napęd przenieść na basku śruby na wałek enkodera, tylko czy takie rozwiązanie nie zaowocuje niepotrzebnymi luzami?
Lepiej daj silnik z osią wystającą z dwóch stron i połącz enkoder przez sprzęgło bezluzowe.Gonzoo pisze:Mam jeszcze jeden problem... Jeśli chodzi o enkoder osi Z, to nie chciałbym go mocować pod płytą dolną na wysokości frezu, bo ograniczałby mi manewry i mógłby zawadzać przy obróbce. Zastanawiam się nad umieszczeniem go na wysokości silnika u góry, a napęd przenieść na basku śruby na wałek enkodera, tylko czy takie rozwiązanie nie zaowocuje niepotrzebnymi luzami?
Zrób mocowanie silników tak jak na fotce na stronie 5 tego tematu:
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 503,40.htm
Zrobione jest mocowanie z dwóch ceowników a chyba pod prowadnicami osi Y chcesz dać ceowniki.
Tu masz fajną konstrukcję do naśladowania:
https://www.cnc.info.pl/topics60/metal- ... t11233.htm
Nie dasz rady zwiększyć grubości tych blach czołowych w podstawie? 20 mm byłoby OK.
Zwróć uwagę na wycięcie w tej blaszce czołowej w w/w temacie. Powiększa zakres ruchu całej osi.
Pofatygowałem się i zrobiłem rysunek
Na belce bramy musisz mieć jakiś profil za tą blachą. Blacha Ci nie da wystarczającej sztywności.
Stopy pod nogami bramy wydłuż i daj trójkątne zastrzały z jednej i z drugiej strony.
Po bokach bramy zwiększ grubość tych blach bocznych na 15 mm. W sumie niewiele wnoszą do konstrukcji ale wyglądają licho Jak zwiększysz ich grubość to możesz pozbyć się tych małych trójkątnych zastrzałów na bramie.
Warto też połączyć profile pod prowadnicami z bokami podstawy:
Planujesz obrabiać jakieś powierzchnie? komuś będziesz zlecał? Kto Ci to będzie spawał? Zaznacz miejsca gdzie będziesz skręcał części ze sobą i które będą obrabiane. Możesz w SolidWorksie używać kolorów do poszczególnych części.
Zetka będzie skręcana jak rozumiem? Z czego będzie zrobiona?
Sporo pytań ale mam jakąś wenę Rzadko się w sumie udzielam ale jakoś nie mogłem przejść obojętnie obok tego tematu
James A. Michener
James A. Michener
