Frezarki firmy MLM
pirul
Frezarki firmy MLM
Post napisał: pirul » 23 sie 2015, 18:08
Niedawno sprzedałem swoją pierwszą frezarkę i zaczynam tęsknić z wycinaniem. Postanowiłem kupić sobie gotową maszynkę do kwoty 10000 zł Znalazłem na all taką firmę.
MLM Frezarka ploter grawerka CNC 1000x500x120mm Czy ktoś używa tych frezarek i czy możecie się o nich wypowiedzieć ? Jeśli za tę kwotę to słaby wybór to proszę o wasze propozycję. Pole robocze chcę jak największe :)
stefanbatory
Post napisał: stefanbatory » 23 sie 2015, 22:11
W podobnej cenie będzie ciężko w większym polem pracy, a tutaj jeszcze jest przelotowy stół więc w jednej osi można nawet dłuższe elementy obrabiać i frezować.. Ta frezarka jest bardzo sztywna - solidna skręcana duraluminiowa konstrukcja. Polecam brać z wrzecionem 3kW, będzie można szybciej i więcej na raz brać, a zaoszczędzony czas to dodatkowy plus. Tylko stali na niej za bardzo nie pofrezujesz. Z większym polem to jedynie coś z tych modeli http://allegro.pl/nowa-cnc-frezarka-plo ... 73332.html , ale one nie są chyba skręcane.. Jakbyś dorzucił drugie tyle budżetu to jest jeszcze kolega soltys desing na tym forum, solidny i ogarnięty człowiek w swiecie cnc. Myślę że za 20.000 tysięcy zbuduje prawdziwy solidny czołg do tyrania, klasę wyżej niż prezentowane powyżej frezarki, tylko że u niego chyba się długo czeka, nie ma na stanie, robi na zamówienie klienta, no ale jeżeli się nie spieszy to rozważyłbym. pozdr
PCBmania :)
jojas78
Post napisał: jojas78 » 03 wrz 2015, 13:15
Czy ktoś ma doświadczenie z eksploatacją plotera MLM?
undergnd
Post napisał: undergnd » 20 paź 2015, 00:01
podłączam się pod pytanie kolegi jojas78, z tym że sam jestem zainteresowany co sądzicie o innym modelu tej firmy:
http://allegro.pl/mlm-frezarka-ploter-g ... 31373.html
Warto ją kupić do zastosowań takich jak w opisie aukcji? I kolejna sprawa - czego można się spodziewać pod względem dokładności?
pozdrawiam.
edenlubawa
Post napisał: edenlubawa » 20 paź 2015, 01:19
małe to :/
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 20 paź 2015, 05:56
Opis aukcji to polaczenie poboznych zyczen z marketingowym belkotem -
jak w kazdym tego typu opisie. Jakby napisal suche techniczne fakty to
nikt by tego nie zrozumial i nie kupil maszynki ;-)
Dokladnosci mozesz sie spodziewac lepszej niz 1mm i pewnie sie nie zawiedziesz.
Pytasz o nowe auto sprzedawane za 18tys.zl z gwarancja (jakas tam).
Czego sie po nim spodziewasz poza tym, ze jedzie do przodu, do tylu
i ma hamulec? Automatycznej skrzyni biegow i 300 koni?
Ciesz sie jak pojedziesz tam i z powrotem i kolo nie odpadnie na zakrecie :twisted:
q
FDSA
Post napisał: FDSA » 20 paź 2015, 08:28
10 000 to dla wielu ludzi nie malo... ale niestety dużo za mało na sensowną maszynę.
Nie napisałeś jaki materiał zamierzasz obrabiać... czy to tulko dla zabawy dziecku chcesz koniki ciąć czy budujesz modele w butelkach 1:1000 i potrzebujesz dokladności 1um.
A zeby było ironicznie to wbrew temu co mowią koledzy maszyna może być swietna do twoich zastosowań. No oczywiście jak napiszesz ze robisz makiety ze styroduru ;-)
Całkoem poważnie to za te pieniądze sam coś poskładaj albo wsiądź w samochod obejrzyj dwa trzy różne modele przetestuj u sprzedawcy i wybierz najlepszy ;-)
Pozdarawiam
FDSA
grzela
Post napisał: grzela » 20 paź 2015, 17:07
maszyna jest skręcana co daje dużę błędy maszyna gubi geometrie na tych wałkach podpartych nie wiadmo bo nie widać jak pędzona jest brama 2 silnikami czy pasem poza tym śruba trapezowa ma pracyzje czołgu obawiam sie żę precyzja wykonanego elementu w sensownym czasie jest ledwo po niżej 1mm
silniki są słabe będą pacowały na 40% zeby sie nie pogubić 1,89 Nm moim zdaniem 3kW wrzeciono bedzie ograniczone ze względu na słabą mechanike
ja bym widzał maszyne tylko do branży reklamowej alboo do modelarstwa
do tego cena...wysoka a można spożytkoać to zdecydowanie lepiej choćby serwa DC z drugiej ręki
jak dorosnę zostanę FANUC
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 20 paź 2015, 18:48
I jak juz kupisz te serwa z drugiej reki mozesz je sobie na TV poukladac ku ozdobie ;)
q
edenlubawa
Post napisał: edenlubawa » 20 paź 2015, 18:50
grzela, Bez przesady silniki nie są wcale najmniejsze, z tego co wiem to frezarka kreatura jest na silnikach 1,2Nm wrzeciono to mokry chińczyk 1,5kW i pracuje nawet delikatnie w stali. Moim zdaniem śruby trapezowe nie są złe, pod warunkiem wykasowania luzu. Dla przykładu tokarka kolegi MlKl miała jako śrubę pociągową szpilkę budowlaną M12 i jakoś jej precyzja jest większa niż 1mm, który tu przytaczasz.
Z tego co widzę to brama jest napędzana przez śrubę umieszczoną centralnie.
[ Dodano: 2015-10-20, 18:54 ]
A w tej dużej z początku wątku są dwie śruby przy bokach bramy.
