Witam wszystkich
Przeglądają forum i wasz projekty nabrałem ochot żeby tez zrobić mało frezarkę CNC (do drewna czy pleksi)
I mam do was kilka pytanie:
-jaki jest lepszy posuw na pasek czy śrubę (wady i zalety)
-Czy warto kupić gotowe sterowani np.:
sterowanie czy lepiej samem zrobić
Pierwsze kroki w cnc
jeśli lubimy bawić się elektroniką - to warto jest zrobić sterowanie samemusebcyc pisze:czy lepiej samem zrobić
jest w necie wiele opisów... na tym forum i na moim (z mojego profilu)
sadząc po storonie www z kolegi probilu - możliwe, że droba "zrób to sam" będzie ciekawsza... choć pewnie dłuższa niż kupić gotowiec
- Posty w temacie: 4
kolejne pytania
czy ten sterownik jest wart tych pieniędzy link
ogólne założenie projektu są takie stół roboczy A4 wszystkie prowadnice wykorzystane z drukarek igłowych wraz z silnikami krokowymi plus do tego posów na śrubie z gwintem trapezowym
mógłby mi ktoś coś podpowiedzieć lub doradzić zwłaszcza z doborem elektroniki ()
sterownik chodzi bardzo ładnie , w wersji "zrób to sam" pewnie zaoszczędzisz około 100zł , ale jak nie masz doświadczenia z elektroniką to lepiej kupić gotowca .
Trzeba tylko zwrócić uwagę aby podłączenia cewek silników były pewne ,bo w przypadku luźnych kabli na listwie zaciskowej potrafi polecieć scalak.
W tym sterowniku prąd silnika ustawia się na oporniku dlatego (czasami na zworkach) zapytaj się sprzedającego .
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
Wojtek
mawwo
504-045-238
